Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: rozladowuje akumulator
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Godi
    Lublin
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Pada akumulator
    Kupilem nowy akumulator i podlaczylem go tylko na 1 dzien w samochodzie i mi sie rozladowla a nie bylo jezdzone. Zauwazylem ze przy wlaczonym kluczyku swieci mi sie kontrolka ze tylna klapa nie jest zamknieta (a jest)czy to moze az tak rozladowac akumulator i co moze byc przyczyna swiecenia tej kontrolki- jest gdzies jakis czujnik zamkniecia??
    Ostatnio edytowane przez Godi ; 23-01-2010 o 15:25
    Pewnie jest w samym zamku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Nie jestem pewien ale czujnik jest chyba w zamku w klapie.
    wipi
    Jeśli choszi o tylną klapę, to spryskaj zamek WD-40 - powinno zadziałać.
    Czy wcześniej miałeś problemy z akumulatorem?
    Czy wymieniałeś lub wstawiałeś nowe radio?
    Lublin
    Nie mialem problemow z aku wczesnie i radia tez nie podlaczalem. Stary akumulator mi padl bo stal troszke na zimnie i jak zaczela sie swiecic caly czas ta kontrolka od bagaznika to wtedy mi padl calkiem. Kiedys tez tak mialem jak zaczela sie swiecic to mi akumulator padal ale go podladowalem. Sprobuje z tym WD 40
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał Godi Zobacz post
    Kiedy tylna klapa jest niezamknięta, świeci się lampka w bagażniku - kiedyś tak przypadkiem rozładowałem aku w Xedzie ojca(20h świecenia małej lampeczki jednak robi swoje). Czujnik jest w zamku, może styki zaśniedziały, zdarza się.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    VIECIO
    Czytam i czy tam i miałem ten sam problem xD
    link do mojego tematu
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...na_panelu.html
    ---------- Post dodany o godzinie 20:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:42 ----------
    Jak będę w garażu to porobię troszkę fotek dla Ciebie jak chcesz
    Magic
    Tak jak pisza koledzy. Dioda to nie problem. Niestety w takiej sytuacji swieci sie rowniez swiatlo w bagazniku i akumulator nie ma szans sie nierozladowac.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    W moim aucie ta lampa w bagażniku gaśnie sama po jakimś czasie przy otwartej klapie, a z wd40 to radzę uważac. To nie jest środek do konserwacji styków. Zaśniedziałe styki najlepiej poprostu wyczyścic drobnym papierkiem.
    ---------- Post dodany o godzinie 14:24 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:20 ----------
    Sprawdź ładowanie akumulatora woltomierzem, powinno byc ok. 14V.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Jak jak miałem problem z akumulatorem to padły mi diody prostownicze i robiły zwarcie w alternatorze. Ale tak jak koledzy piszą to chyba ta nieszczęsna lampka.
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
