Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z wyświetlaczem komputera pokładowego
    groszekk
    Domyślnie Problem z wyświetlaczem komputera pokładowego
    mam jakiś dziwny problem z wyświetlaczem od komputera pokładowego ten na środku deski rozdzielczej. jak chce odpalić samochód to włączam zapłon żeby sie świece zagrzały potem wyłączam kluczyk i włączam żeby jeszcze raz się podgrzały. no i jak pierwszy raz podgrzewam to wyświetlacz działa ale jak 2 raz włączam kluczyk to wyświetlacz już się nie świeci odpalam samochód i nadal się nie świeci dopiero jak troche pojeżdzę to nagle się włącza. jeżeli się nie włączy bo nie jeździłęm dużo to następnego dnia też rano się nie świeci :/ dziwna sprawa o co chodzi??:/
    Rzeszów
    Słaby akumulator? (duży spadek napięcia przy rozruchu)
    U mnie dziś po -20 noc, przy chyba drugiej próbie rozruchu zgasł wyświetlacz infocenter, zresztą nie tylko (wariowała wskazówka prędkościomierza, alarm wydawał dźwięki - jak przy odłączaniu akumulatora itd . W końcu dałem spokój bo ledwo kręcił - aku ma przynajmniej 6 lat nie był ładowany nigdy, okazało się że elektrolitu trochę mało, zobaczymy jutro jak będzie po uzupełnieniu i ładowaniu...
    Uzupełnienie:
    rano po ładowaniu odpalił pięknie, jednak wyświetlacz pozostał czarny...
    Przejechałem około 6km. Po jakim czasie/dystansie Ci się uruchamia z powrotem ? sam czy coś naciskasz ?
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 25-01-2010 o 09:09
    Gorlice
    to jest kwestia temperatury. Zawsze po dłuższym postoju na dużym mrozie się tak dzieje. Dopiero po ogrzaniu pojawia się podświetlenie i działa normalnie. Spróbuję to kiedyś rozkręcić (z akcentem na "kiedyś", bo syn mi się urodził i mam dużo innych spraw na głowie). Podejrzewam, że może taśma łącząca z wyświetlaczem traci styk przy niskiej temp. i dlatego się tak dzieje. Gdzieś na forum był temat poruszany, ale to były problemy ze złym wyświetlaniem podczas gorących dni i dotyczyło komputera w wersjach przed FL.
    groszekk
    akumulator mam nowy 74Ah 680A rozruchu zmieniłem 2 dni temu bo poprzedni aku przy tych mrozach padł poprzedni właściciel zaoszczędził i włożył dużo mniejszy nawet gabarytowo mniejszy. na tym małym aku przy 0 stopni tak się działo. owszem włącza się po jakimś czasie sam bez wciskania guzików ale czasami jest to 5 czasami 20km
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Ja mam ten mniejszy wyświetlacz po FL i nie mam problemów z podświetleniem choć czasem dłużej przeskakuje między pozycjami.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Rzeszów
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Hmm po postoju na mrozie ma inne objawy - leniwie się zmieniają komunikaty, może ciut słabiej świeci ale działa. A nam nie działa w ogóle - ani jednego piksela u mnie nie ma. W większe mrozy niż teraz działał ok, ale wtedy miałem dobry akumulator.
    U mnie i kolegi który założył wątek, był niedawno odpinany akumulator i były spadki i wahania napięcia przy rozruchu na za słabym, to musi być przyczyna a nie sam mróz. Może trzeba ten infocenter jakoś zresetować ? albo się im coś poprzestawiało na amen...
  1. Problem z wyświetlaczem komputera pokładowego
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 15:47
  2. Wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez Bari w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 13:13
  3. Nawiew górny wraz z wyświetlaczem komputera po LF.
    Utworzone przez Remigiusz71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 22:38
  4. [156] Wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 07:50
  5. [156] Problemy z wyświetlaczem komputera
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2008, 08:41
