Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Uparła się i nie odpala
    sarinus
    Unhappy Uparła się i nie odpala
    Może ktoś z Was będzie wiedział o co może chodzić. Co jakiś czas moja piękna była kapryśna, tzn. odpalała dopiero za 2-3 razem, czasem potrzeba było nawet więcej prób, kiedy indziej bez najmniejszego problemu. Aż tu pewnego dnia, zastrajkowała totalnie. Rozrusznik kręci, ale tego pięknego WRRRUMMM już się człowiek nie doczeka. Jakieś pomysły?
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Mam teraz to samo... W piątek Alfa mi zdechła ale błędów na kompie nie miała. okazało się, że pompka paliwa ta w zbiorniku padła i właśnie czekam na nową.
    Zenith
    ja bym upatrywał czunijka położenia wału korbowego, ale pompe możesz sprawdzić czy działa bo to też może być jej wina.
    Przekręc kluczyk na zapłon i sluchaj uważnie czy w bagażniku się pompa odzywa. Powinno być ją lekko słychać.Jak działa to na komputer jedz zobacz czy ma jakieś błędy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wojsaw
    Kołbaskowo/Szczecin
    AR 166 3.0 V6
    Smile
    Cytat Napisał Zenith Zobacz post
    ja bym upatrywał czujnik położenia wału korbowego,
    Miałem te same objawy aż stanąłem w poprzek na drodze .
    Keeperek
    Cytat Napisał sarinus Zobacz post
    ..... ale tego pięknego WRRRUMMM już się człowiek nie doczeka. Jakieś pomysły?
    Ja mam pomysł. Zacznij od uzupełnienia profilu bo nie wiemy jaki silnik.
    Joseph
    Miałem to samo i wine ponosił czujnik polozenia wałka rozrzadu ten w głowicy (niebieska kostka)sprawdz jego opór ohmomierzem ,obok niebieskiej kostki masz czarna to jest kostka od czujnika połozenia wału korbowego w niej tez sprawdz opór,
    Oczywiscie zacznij od sprawdzenia pompy paliwa .
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Joseph Zobacz post
    Po pierwsze to czujnik wałka rozrządu nie ma wpływu na odpalanie silnika, więc pewnie ktoś zrobił Cię w konia, żeby skasować trochę więcej pieniędzy, niż się należało za usunięcie usterki.
    A po drugie czujnika Halla nie wolno sprawdzać ohmomierzem, bo się go uszkodzi i wtedy na pewno trzeba będzie go wymienić.
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Nie odpala 3.2 V6
    Utworzone przez Lesiu.Z w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 14:13
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
