Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: sruby do felg stalowych
    remi200833
    Domyślnie sruby do felg stalowych
    czy7 moge zastosowac sroby z felg alu 17" do stalowek 14
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Misiu , nie da rady Przeca śruby od alum są sporo dłuzsze więc niestety do stalówek musisz miec 2 komplet .
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja mam ten sam komplet śrub do alu i stalówek.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    no co ty ?
    pierwsze słyszę
    z alu ( łeb stożek ) można do stal.
    odwrotnie już nie
    a jakie masz te śrubki remi ? znaczy jaka dł. gwintu ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 03-02-2010 o 21:50
    Pingwin
    z zasady stosujemy inne sruby do alu i do stali. Chyba, nie jestem pewien, w gre wchodzi nie tylko długośc ale i rodzaj stali: odpornosc na napręzenia i drgania jest inna, to chyba stal o innych MST
    sław
    Ja do swoich stalówek musiałem dokupić komplet śrub bo z alu. nie pasowały (2.30 szt.) hurt.
    z alu ( łeb stożek ) można kręcić stal.
    ze stal. ( łeb kula ) nie przykręca się felg alu
    tyle wiem ja
    sław - a co ci nie pasowało ? długość ? ja do alu mam 28mm dł i stalówkę przykręcę bez problemu
    ( ewentualny problem z jakim się jeszcze spotkałem to to , że np śrubka na klucz 17 trzyma felgę stalową dobrze ale przy większym otworze w alu już nie tak dobrze - i dla tego ja stosuję śrubki na klucz 19 , mniej popularne na alledrogo )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 03-02-2010 o 22:55
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Od trapeza pasują do felg stalowych, kupowałem po 1.30 sztuka.
    Ja mam stożek do stal i alu.
    Nie no , no chyba ze ja mam coś ten tego ale noo do alum mam śruby dłuższe prawie o 3 cm
    Więc jak taką bym miał niby przykręcić stalówkę ? chyba by mi latała jak żyd po pustym piekle
  1. [146] Sruby do felg stalowych
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 12:50
  2. Sruby do felg stalowych.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2009, 10:47
  3. sruby do felg stalowych
    Utworzone przez przemekj23 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 30-10-2008, 18:33
  4. [166] śruby do felg stalowych
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 07:55
