Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dziwne działanie sprzęgła
    mlodyx21
    Domyślnie Dziwne działanie sprzęgła
    A więc tak,
    Posiadam AR 147 1.9 JTD 115km,
    niedawno wymieniałem sprzęgło kompletne wraz z wysprzęglikiem i pompą przy pedale sprzęgła (części orginalne),
    i niby wszytko było ok ale jednak, po przejechaniu dłużeszego odcinka drogi i powiedzmy po intensywnym uzytkowaniu sprzęgła dzieje sie dziwna rzecz, naciskam pedał sprzęgła i w koncowej fazie czuć tak idziwny przeskok. I nie zawsze tak jest, jak naciskam pare razy pod rząd pedał to juz to nie występuje, da się to wyczuć bardziej jak sie chce bieg zmienić. Jak jezdze do pracy ( odległość 5 km nigdy takie cos nei występuje ).
    Nie znalazłem podobnego tematu więc proszę o pomoc,
    Czy moze to być kwestia odpowietrzenia lepszego ?
    Biegi wchodzą w miare dobrze, a samo sprzęgło łapie powiedzmy 1/3 wcisniętego pedała.
    A sprężynkę masz dobrą?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    mlodyx21
    No zastanawiałem sie nad tą opcją też, ale zadawałem sobie pytanie ? jakby była sprężynka uszkodzona to chyba ten przeskok występowałby chyba cały czas. A tu jak wchodzę do auta i jezdze na krotkich odcinkach to wogole nie występuje ta usterka, dopiero po powiedzmy godzinie jazdzy coś dziwnego się dzieje.
    I jeszcze zauważyłem że niekoniecznie zawsze sprzęgło działała lekko. czasami działa ciężej niz normalnie.Chyba że to juz jest tylko moje zudzenie. ale noga swoje wie.
    A do tej sprężynki dostęp jest jakiś w miare żeby ją sprawdzić ?
    czy trzeba demontować troche auta.
    Jeśli jest pęknięta to może występowac tylko czasami zależy jak się ułoży
    AR156 1.6TS 2000
    mlodyx21
    Przypuszczam ze masz rację ale chyba wstrzymam się z tym jeszcze , poki co sprężynka jakoś działa, pedał powraca zawsze do swojego pierwotnego polozenia bez potrzeby udzielania mu pomocy z mojej strony. Poczekam z tym aż pogoda będzie jakaś w miare bo przy tych mrozach raczej nic nie zdziałam.
  1. Dziwne zachowanie sprzęgła
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 06:40
  2. [159] dziwne działanie ogrzewania i zarazem klimatronika
    Utworzone przez olas1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 18:13
  3. [159] Ciężkie działanie sprzęgła.
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 21:13
  4. [147] Dziwne działanie skrzyni
    Utworzone przez POLO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 17:12
  5. dziwne zachowanie pedału sprzęgła
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 22:43
