Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem z przyspieszeniem i gasnąca Alfa :/
    Rajek
    Domyślnie Problem z przyspieszeniem i gasnąca Alfa :/
    Witam, wszystkich pisze do was z pewnymi problemami a mianowicie tak
    1. Jadąc sobie normalnie po drodze czasami jak puszcze gaz albo chcę go dodać to Alfa po prostu mi zgaśnie, później jak zaskoczy z biegu to przez jakieś 3s. świeci się kontrolka od wtryskiwaczy.
    2. Kiedy startuje ze skrzyżowania albo przy zmianie biegów dodam wiecej gazu to bardzo szybko wkręca się na obroty ale przyspieszenia prawie w ogóle po prostu ma takiego muła że masakra.
    No i to chyba na razie finito
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Thumbs down
    jak wkreca sie na obroty a nie ma przyspieszenia to czasem sprzeglo Ci sie nie slizga?
    pozdro
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli zapala się kontrolka, to w pamięci ECU jest bład, który trzeba odczytać kompem. Inaczej to tylko wróżenie, więc szkoda czasu i pieniędzy na ewentualne wymiany części w ciemno.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba nie uruchamiana sprzęgłem podczas jazdy !!!
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    prasus
    Komputer wszystko powie
    - oj taki komputer mądry a nie powie że przeskoczył pasek i rozrząd się rozjechał.
    - dopiero pomiar oscyloskopowy wykazał błąd !!!
    http://img708.imageshack.us/i/hallckp2050zab.jpg/
    http://img708.imageshack.us/i/hallckp20zab.jpg/
    http://img688.imageshack.us/i/hallckp50zab.jpg/
    Rajek
    Myślicie koledzy że to może być sprzęgło chyba bym czuł przy ruszaniu i po ca za tym ten objaw nie dzieje sie cały czas dzisiaj akurat jak byłem w mieście to tylko raz mi zgasła i to rano, później jak wyjechałem znowu na miasto to nawet przyspieszała normalnie aż byłem zdziwiony ale jak już jechałem do domu to znowu się zaczęło obroty 5,5 tys. a ona w ogule nie przyspiesza obojetnie na jakim biegu cały czas tylko obroty do góry a to setki chyba z 25s. miałem, jak chciałem wyprzedzić kolesia pod górkę to nie dałem rady :/
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Od zajechanego sprzęgła nie będzie świecącej się marchewki i gasnącego silnika.
    No chyba, że masz jedno i drugie, bo sprzęgło po zagrzaniu może zacząć się slizgać. No, ale kierowca powinien to spokojnie odróżnić po objawach.
    Rajek
    Witam, koledzy mam nowe wiadomosc odnosnie mojej alfy, a mianowicie tak znalazlem jedna usterke ale nie jestem w 100% pewien czy ona odpowiada za te wszystkie objawy jest uszkodzona cewka zplonowa na 1 cylindrze doslownie jak ja wymontowalem to prawie sie rozsypala, dodam jeszcze tylko ze sprzeglo spr. metoda malo profesjonalna ale chyba skuteczna stanolem na gorce i puszczalem powoli sprzeglo wjechal pod cala gorke bez pomocy gazu, wymontowalem cala przepustnice wraz z silniczkiem krokowym i wyczyscilem, przeplywka sprawdzona a objawy jak byly tak sa :/ Moze jakos naprowadzilem was na jakies inne sugestie odnosnie mojej alfy jak cos to piszcie pzdr
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał Rajek Zobacz post
    sprawdzic sprzeglo mozesz np tak: wbic 4 bieg i puszczac pedal jak go zdlawi to jest ok jesli nie to slizga
  1. problem z przyspieszeniem
    Utworzone przez sebo.ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 07:35
  2. [159] 159 1.9 150 km problem z przyspieszeniem
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 16:23
  3. Gasnąca Alfa, przy wysprzeglaniu
    Utworzone przez romekk111 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 16:41
  4. Problem z przyspieszeniem JTD
    Utworzone przez aredzb w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2010, 15:46
  5. [33] Problem z przyspieszeniem w 16v
    Utworzone przez Falcon w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 21:58
