Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: nierówna praca na zimno
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    Domyślnie nierówna praca na zimno
    Witam. W czasie zimy zauważyłem, że na zimno silnik telepie i wyczuwam większe wibracje na kierownicy. Poza tym po odpaleniu spaliny nie wylatują równomiernie tylko jak z traktora (dźwięk) pach, pach, pach.nie równomiernie. Obroty nie skaczą(niekiedy wskazówka obrotomierza drgnie o 0,5 - 1 mm w dół ale przy mrozach poniżej -15*C kilkakrotnie bywały spadki do 500 RPM. Czy winne mogą być świece czy coś innego? Dodam, że 30 000 km temu (obecnie 115000)wymieniane były świece przez poprzedniego właściciela najprawdopodobniej na zamienniki(nie wiem jakie), gdyż za świece z wymianą zapłacił około 300zł i nie wiem ile de facto mogą te zamienniki wytrzymać. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Możliwe świece. Ale największym objawem zużycia świec będą strzały do kolektora, przede wszystkim w czasie jazdy, na zimnym silniku. To co opisujesz wygląda mi na palenie na 3 garki. Zdechła świeca może być tego powodem.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Konstantynów Łódzki
    takie miałem przypuszczenia. Zastanawia mnie tylko czemu tak się dzieje tylko na zimno. Przy okazji jaka jest żywotność przewodów zapłonowych? Bo chyba nie były tu wymieniane. Czy należy je wymienić czy raczej zobaczyć po wymianie świec. Czy bez większych problemów wymienia się w tym silniku świece(odkręcić pokrywę, zdjąć fajki wykręcić świece)? Jakie są klucze do świec? Na coś zwrócić szczególną uwagę?
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    jesli masz TSa to własnie tak, odkrecasz pokrywe o masz fajki , zdejmujesz je, sa troche wcisniete i masz swiece na wieszchu, tzn sa dosc głęboko, jak dobrze pamietam to jest 16, najlepiej na przedółuzce jakis klucz miec, tak jest w kazdej swiecy, w dopalajacych tez
    Konstantynów Łódzki
    mam zamiar wymienić świece. Mam teraz dylemat. Przeczytałem na stronie Bosch, że należy świece dokręcać z odpowiednim momentem.
    Cyt:
    "Prawidłowy moment dokręcania świecy zapłonowej:
    niezwykle ważny dla bezawaryjnego funkcjonowania świecy w modelu Alfa z silnikiem Twin Spark. Dwie świece zapłonowe o różnym gwincie, ale takim samym rozmiarze klucza wymagają podczas wymiany szczególnej staranności ze strony mechanika. Moment dokręcenia dla mniejszych świec M10 wynosi 15 Nm, a dla większych M14 - 28 Nm. Często klucz dynamometryczny jest ustawiany tylko jednokrotnie, przez co mniejsze świece są zbyt mocno dokręcone. Może to spowodować poważne uszkodzenia, np. zniszczenie cewki zapłonowej oraz znajdujących się powyżej osłon. Dbaj o swoich klientów, dokręcając świece zapłonowe z prawidłowym momentem."
    Czyli wypadałoby mieć klucz dynamometryczny.
    Czy Wy przy wymianie zwracacie na to uwagę?
    wschód
    Najpierw wykręć i zobacz w jakim są stanie. Brązowy nalot = wymiana. A jak nie to problemu szukaj najpierw w kablach. Po co masz wydawać kasę na darmo
    Konstantynów Łódzki
    a co w końcu z tym kluczem dynamometrycznym?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Konstantynów Łódzki
    w ts chyba będzie ciężko bez klucz wkręcać świece. Poza tym czytałem, że dopalającą lżej trzeba dokręcić.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    ogolnie dokrecaj z wyczuciem bo moze sie urwac zwlaszcza mala swieca , mialem 2 razy taki przypadek
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
  1. Nierówna praca 156 3.0
    Utworzone przez pasqd w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 14:36
  2. Nierówna praca
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 13:24
  3. Głośna praca wtryskiwaczy gdy zimno 2,4 JTD
    Utworzone przez Cezy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 14:37
  4. Nierówna praca na zimno
    Utworzone przez SimonV w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 16:30
  5. [164] nierówna praca
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 10:59
