Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: temperatura silnika - wariacje
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie temperatura silnika - wariacje
    Witam, moja żona śmiga AR 147 1,9jtd (115km). Ostatnio pojawił się dziwny problem ze spadającą temperaturą silnika, temperatury zewnętrzne są około 5-8 na "+". Dochodzi ładnie wskazówka do niecałych 90 i po stanięciu na światłach lub w korku momentalnie spada do ok. 80. Wąż od termostatu cały czas jest zimny!!! Po dłuższej jeździe jak dojdzie do 90 stopni to rura jest ciepła - czyli termostat się otwiera, a przy zatrzymaniu temperatura znowu spada. POMOCY!!!!!!
    To normalne, jak ma jeszcze włączone ogrzewanie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ja mam AR GT 1,9 jtd i nie mam takiego objawu - nagrzewa się i temperatura nie spada, owszem spadała ale podczas dużych mrozów.
    kraków
    ALFA GT 1,9 110kW
    Witam.
    Ja mialem bardzo podobny problem na trasie. Zbralem ze soba mechanika i komputer na jazde kontrolna i wyszlo wahanie temperatury dosc duze spadala ona do 65-70C. Diagnoza byla prosta i szybka-TERMOSTAT.
    Zainwestowalem cale 245 PLN i jak reka odjal.
    Teraz wszyastko jest ok z grzaniem silnika spalnie spadlo nieznacznie a i wskazowki jakos przyjemniej wygladaja na rownych pozycjach.
    Sprawdz termostat na 99%. Zapewne zawiesza sie i nie daje pelnego obiegu.
    Rychu
    dziś rano do pracy jechała z wyłączonym ogrzewaniem i znowu temperatura silnika spadała. A może jest coś nie tak z pompą wody?????
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Nie domyka Ci się termostat - chłodna woda z dużego obiegu silnika obmywa czujnik w termostacie i stąd takie "wychłodzenia". Jest to objaw całkowicie typowy i jednoznacznie masz uszkodzony termostat, miałem dokładnie tak samo w TSie tzn. na postoju 90st a podczas jazdy spadek nawet do 50-60 max. Pompa gdyby Ci padła to albo by "lała" albo "ćwierkała" a na pewno nie zaskutkowała obniżeniem temp silnika a jej podwyższeniem.
    dzięki za porady - jedziemy wymienić termostat, tylko jaki kupić????
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Do tego silnika najlepszy behr - ja taki kupiłem w autosklepie. I teraz trzyma mi non stop 88st. i szybciej się nagrzewa.
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  2. [146] Temperatura silnika
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 14:41
  3. Wariacje silnika
    Utworzone przez ESKUDO1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 19:28
  4. [146] temperatura silnika
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-08-2008, 13:36
  5. [164] Wariacje obrotomierza
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-06-2007, 11:36
