Tak jak w temacie w jaki sposób wyciągnąć szyby z drzwi jeśli odkręcę tę śrubę ze zdjęcia?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e6ef5a2a5.html
w tylnych musisz ściągnąć tapicerkę, odkręcić klamkę zewnętrzną, opuścić szybę na dół, wyciągnąć zabezpieczenie plastikowe szyby szczupła rączka i trzeba ją wysunąć, wyciągnąć uszczelkę z drzwi i szyba do góry i na zewnątrz, a co do przedniej to może podobnie jej jeszcze nie wyciągałem.
wielkie dzięki jutro będę robił
---------- Post dodany o godzinie 20:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:17 ----------
a w którym miejscu mniej więcej znajduje się te zabezpieczenie?
Ja wyjmowałem szybę z alfy 147 w przednich drzwiach. Jest to stosunkowo proste. Zabezpieczenie o którym pisze kolega to plastikowy trzpień na którym osadzona jest szyba w podnośniku, jest on na środku dolnej cześci szyby. Trzeba najpierw wyciągnąć plastikową zawleczkę a potem zsunąć szybę z trzpienia. Jak już będziesz gotowy do wycjągnięcia szyby to podnośnik musi być w dolnym położeniu a szybę przekręczasz powoli o 90 stopni i powowli ciągnąc ją do góry. Muszisz ją przekręcić bo inaczej nie wyjdzie.
i szybki wyciągnięteciężko było z pierwszą żeby opanować te zabezpieczenie ale jak już pierwsze ściągłem to już było z górki i wszystkie szybki zdemnotowałem
