Kupiłem ostatnio do 146 osłonę pod silnik.Jest pewnien problem.Nie wim za bardzo jak ją zamontować.....druga żecz to to czy gdzieś dostanę zaczepy do podłużnicy?
Zaraziłem się wirusem alfa
Troche stary wątek rozgrzebałem ale taka osłona i mnie by się przydała. Jak możesz to podaj gdzie ją kupiłeś.
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
Kupiłeś plastikową osłone zabezpieczającą silnik jedynie przed kurzem i wodą?? Czy płyte pod silnik zabezpieczającą jedn napędową przed ewentualnymi uszkodzeniami??
Jeśli jest dedykowana właśnie do tego modelu to z montażem nie powinieneś mieć żadnego problemu, jedyną różnicą jest to że płyte montuje sie za pośrednictwem tulei gumowych, które mają za zadanie pochłonąć część siły uderzenie.
Jeśli się myle prosze mnie wyprowadzić z błędu![]()
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
a ktos sie orientuje czy taka oslona jest do 155 ? szczegolnie aby miske oslanialobo znowu mi leciutko cieknie
Podobno do 145/146 właśnie się kupuje osłony od 155 więc sądzę że powinno pasować. Ale moim zdaniem szybciej dostaniesz oryginał /zamiennik do 155 niż cokolwiek do 145/146.
Marek daj znać gdzie udało Ci się kupić.
Michał (p.maiki)
Z tego co ja się orientuje, to jest właśnei tak jak pisze p.maikiNapisał p.maiki
Osłony do 145/6 dostępne są właściwie tylko w ASO i kosztują chyba coś pod 500zeta, ale pewny nie jestem.
Z tego powodu, że nasz model jest mało popularnym samochodem jeszcze nie spotkałem się z producentem, który by dorabiał takie osłony. Tłumaczenie zawsze takie samo: nie opłaca się robić matrycę, żeby zrobić np 2 sztuki osłon.
Co do osłon ze 155 to na forum na alfaromeo.pl jeden forumowicz założył osłone ze 155 do 146. Ze "śledztwa" jakie przeprowadziliśmy z jednym kolegą wynika, że osłony do 145 i 155 różnią się wycięciem pośrodku. Tzn w 155 ono jest, a w osłonie do 145/6 nie ma. Poza tym chyba są identyczne.
Czy do 155 jest osłona miski ?
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
nie niema oslony pod miske . a zreszta po co ? jak bys chlodzil olej w lecie?
Ja kupiłem plastikową osłonę z modelu 155.Jak wróce do domu to poszukam numeru.Dałem za nią 120zł.Jest plastikowa ale nie osłania miski,a kupiłem ją żeby osłaniała alternator.Pozdraiwam
I właśnie o to chodzi, będę wdzięczny za jakieś namiary. I daj znać czy udało Ci sie ją zamontowaćNapisał Marek
Michał (p.maiki)
