Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Dziwny przypadek
    Napster
    Domyślnie Dziwny przypadek
    Witam posiadam alfe 156 1.8 z gazem dzisiaj wracając z łodzi spotkał mnie dziwny przypadek, bowiem co jakiś czas miałem jak by przerwę w dostawie prądu Wyłączało się radio silnik i zapalała się kontrolka wtrysku. po czym po sekundzie wszystko wracało do normy. W dodatku po tym przypadku zacząłem mięć problemy z hamulcami, gdy hamowałem zaczęło szarpać a przez samochód przechodziły ogromne drgania kierownica chodziła dosłownie we wszystkie strony. Jest to dla mnie kompletnie nie zrozumiałe szukałem podobnego przypadku, ale mój jest totalnie odosobniony. Dodam ze alternator mam do wymiany bo wuczy jak cholera może on powoduje jakieś problemy no ale co z hamulcami ? możliwe, że zaczęły wariować ABS y ?
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 02-04-2010 o 20:02
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A co z klemami na akumulatorze - czyste i dobrze przykręcone?
    Napster
    Klemy sprawdzałem są dobrze przykręcone. Sprawdzałem auto po mniej więcej 5 godzinach postoju robiąc 2 km rundkę wokół osiedla. Problem z drganiami ustąpił hamulce tez juz działają prawidłowo, ale co chwile są przerwy w dostawie mocy dodam ze, gdy stoję wszystko działa, gdy zacznę jechać, co chwile wszystko gaśnie. Czy może być to wina alternatora ? czy raczej szukać może jakiegoś zwarcia w przewodach ?
    Lightbulb
    Cytat Napisał Napster Zobacz post
    Prawdopodobnie zgrzałeś hamulce? Jeśli tak, to mogą być teraz krzywe tarcze. Jeżeli podczas lekkiego hamowania pojawi się pisk - to jest to
    Przyczyna? Oprócz oczywistej, jakiś klocek/klocki mogły nie odbić po hamowaniu lub się zblokować i przy wysokiej prędkości tak rozgrzać tarcze (ocierały), że hamulce się zgrzały.
    Tak właśnie miałem u siebie
    Po dłuższym postoju wszystko ostygło i jest OK. Sprawdź czy jadąc szybko i lekko hamując (dosłownie muskasz pedał) nie czujesz lekkich drgań? To też jest oznaka skrzywionych tarcz.
    Co do prądu to zaczął bym od alternatora - może on się za bardzo rozgrzewa (skoro buczy, to pewnie łożysko..) i gdzieś zwiera na moment??
    pozdr,
    ~tomaz
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Zwarcie raczej paliło by bezpieczniki, pewnie brak styku. Niech 2 osoba siada za kółkiem ty ruszaj kablami i pewnie wyjdzie gdzie nie styka. Jeżeli przy odpalonym silniku, ale na postoju wszystko ok. szukałbym problemu w kablach i stykach.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeszcze trzeba by sprawdzić masę.
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    racja, nie pomyślałem
  1. [159] diody led dziwny przypadek
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 20:12
  2. [159] 159 2.4 dziwny przypadek.
    Utworzone przez papcio18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 08:25
  3. 166 - Dziwny przypadek ze światłami..
    Utworzone przez Majkelek w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 13:36
  4. Dziwny przypadek ze sprzęgłem
    Utworzone przez kowal w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 23:09
  5. dziwny przypadek
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2006, 00:09
