Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2 problemy....
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rodik
    Gorlice
    Alfa Romeo 166 2,4jtd 2003r.
    Domyślnie 2 problemy....
    Witam...
    Posiadam Alfe Romeo 146 1.6 Boxer + lpg
    Pierwszy mój problem to podczas jazdy zapala mi sie kontrolka "awaria układu wtryskiwaczy" (czy jak to się nazywa fachowo ;p ) autko normalnie jeździ nie brakuje mu mocy. Jeśli wyłączę silnik i po chwili zapalę to już ta kontrolka się nie świeci ale oczywiście do pewnego momentu i tak w kółko ;/
    Drugi problem... Kiedyś jak jechałem silnik zaczął strasznie klekotać jakby miał się rozlecieć. Autko postało 1 dzień i chodziło normalnie... Niestety dzisiaj problem znowu powrócił... Silnik ma moc ale klekotanie jest strasznie głośne i do tego jeszcze piszczenie paska. Tylko zaznaczam że raz już tak miałem a potem nic nie robiłem przy silniku i chodził normalnie...
    Silnik sie nie grzeje... i póki co nie mam pojęcia co może być nie tak
    Czekam na odpowiedź...
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Z kontrolką wtrysków też miałem podobnie ale tylko raz. Pojechałem do warsztatu sprawdzić auto na kompie. Nic nie wyszło, skasowali ten błąd i po problemie. Podobno może to być od złego paliwa. Ty masz gaz wiec pewnie silnik już świruje co jest nieuniknione jak się jeździ na takim szajsie (lpg).
    FORZA ITALIA !
    Gorlice
    Kontrolka się zapala niezależnie od tego czy jadę na gazie czy na benzynie ;/ Ale autko jeździ normalnie...najbardziej mnie martwi to klekotanie (metaliczny dźwięk) aż strach autko odpalać bo wydaje sie jakby mial sie rozleciec silnik...
    grzelutek
    A nie mówili,że gaz jest do kuchenek :?: :?:
    Remek
    metaliczne klekotanie to panewki...
    Gorlice
    Cytat Napisał Remek
    Klekotanie już raz się pojawiło ale potem przeszło i było OK. Teraz znowu... Czy jakby to były panewki to raz słychać raz nie? Chociaż teraz może to i jużna stałe tak...Jutro spróbuje jeszcze jak chodzi...
    Jeśli chodzi o LPG to nie miałem w planie kupować Alfy z gazem...ale że była to kupiłem nawet z myślą wymontowania instalacji LPG.
    Częstochowa
    Co do klekotania to sprawdz czy to nie skrzynia bo u mnie tez czasami wydaje taki odgłos. Odpal i jak zacznie klekotać wciśnij sprzęgło, jeśli po naciśnieciu sprzęgła przestanie to skrzynia.
    U mnie tak jest czasami, jak narazie sie tym nie przejmuje biegi wchodzą idealnie olej nowy, zobaczymy jak będzie dalej.
    Jeśli chodzi o kontrolke to być może ma jakis błąd.
    Odpal auto i od odpalenia na zimnym silniku niech pochodzi pare minut aż zagrzeje sie do temperatury przy której włączy sie wentylator chłodnicy. Tak słyszałem że w ten sposób kasuja sie błędy (osobiście tego nie sprawdzałem).
    sprawdziłeś stan oleju?????
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Gorlice
    Po wciśnieciu sprzegla klekot jest nadal slyszalny...jak dodam mu gazu na luzie to im wiecej gazu tym wieksze/szybsze klekotanie... A stan oleju jest OK.
    Gorlice
    Sorki za double posta... Dzisiaj po 1 dniu odpoczynku odpaliłem autko... Przez pierwsze ok. 30 sekund chodził normalnie cichutko jak zawsze, a po tych ok. 30 sekundach zaczął swoje klekotanie na nowo, więc wyłączyłem... Potem patrze pod silnik a tam kap kap a nawet ciurkiem płyn chłodniczy się leje... Niby to nie z chłodnicy tylko raczej gdzieś w okolicy jednej z głowic... Bo w komorze silnika jest sucho... Coś czuje że będzie troszkę roboty przy tym...
  1. Dwa problemy z AR 147
    Utworzone przez wiiktor11 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 20:43
  2. Problemy z ABS i VDC
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 17:59
  3. 3 problemy...
    Utworzone przez Jack92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 20:58
  4. Dwa problemy AR 156 98r
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 17:04
