Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Prawe lusterko elektryczne nie zamyka się całkowicie. Jak je rozkręcić?
    turbi
    Domyślnie Prawe lusterko elektryczne nie zamyka się całkowicie. Jak je rozkręcić?
    Posiadam w 159-tce lusterka skladane elektrycznie i mam problem z prawym. Przycisk na drzwiach funkcjonuje poprawnie, lewe sklada sie prawidlowo, a prawe nie zamyka sie calkowicie, tylko "w polowie".
    Przy przegladzie okresowym w ASO "zrobiono mi je" i powiedziano, ze byc moze mechanizm sie zatarl i bedzie sie nadawal do wymiany. Sprawdzilem, dziala. Przyjechalem do domu i wiadomo... przestalo juz dzialac.
    Czy ktos z Was moglby mi powiedziec jak rozebrac to lusterko, co tam nasmarowac, przedmuchac itp. aby funkcjonowalo poprawnie?
    159, wersja Distinctive.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 10:20
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Jezeli znasz angielski czy wloski,polecam eLearn do pobrania http://forum.alfapomorze.pl/dload.php?action=file&id=26 ,jest sporo roznych spraw do 159,schematy i inne,polecam.
    rbt2005
    miałem to samo. psiknij wd40, ponaciskaj guzik parę razy (niepanikuj jak przestanie działać bo jest tam czujnik pilnujący by się nic nie przegrzało, bedzie działać za parę minut) pomóż trochę ręką (ale nie na siłę, delikatnie i z czuciem). Mi pomogło. Pozdrawiam
    GeTe
    Też to miałem. W ASO musieli wymienić jakąś część bo ułamał się jakiś czpień (od ręcznego składania na siłę). Koszty były skromne.
    Jaworzno
    Alfa Romeo 159
    Witam ja też mam pytanie , jestem swiezo po kupnie 159 takze troszke pewnie będę męczył, w instrukcji wyczytałem ze lusterka sa zamykane z przycisku w wersjach które maja podnoszone elek. 4 szyby tak tez mam lecz mi sie nie zamykają , a druga sprawa lewe lustereczko nie działa tzn ustawienie
    ,jaka może byc przyczyna z góry dzięki
    Jarocin
    [rzy regulacji lusterkami masz dodatkowy przycisk do zamykania,no chyba ze niemasz to wiadomo
    Jaworzno
    Alfa Romeo 159
    no jest tylko ze lusterka stoja
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Fly Zobacz post
    Ale przycisk się wciska w ogóle? Składanie lusterek nie było obowiązkową opcją nawet przy 4 elektrycznie podnoszonych szybach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rusek
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 16V
    Popieram rbt2005 - u mnie podobna sytuacja - delikatna perswazja ręką zmobilizowała lusterko kierowcy do pełnego zamykania - teraz jeszcze klika pchnięć lusterka pasażera i pewnie zacznie zamykać się poprawnie
