Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Diagnostyka ACGasSynchro Stag200,300,4
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Thumbs up Diagnostyka ACGasSynchro Stag200,300,4
    witam
    szukałem podobnego tematu ale nic nie znalazłem. w związku że zakupiłem sobie kabelek do obsługi instalacji stag , i nie mam jeszcze dostatecznej wiedzy będę prosił mądrzejszych od siebie o porady
    odemnie linki do stron z których posiłkuję się
    forum
    https://forum.ac-sa.eu/
    program i instrukcje obsługi
    http://www.ac.com.pl/programy-i-inst...e-obslugi,275/
    mam nadzieję że się to przyda
    na początek to moja instalacja:
    - czerwone valteki
    - parownik landirenzo
    - sterownik stag 4
    moje pytanie takie- jakie do silnika 1.8 TS powinno być ciśnienie?
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał cinas1980 Zobacz post
    Zależne od użytych dysz i wtrysków ;]
    valtek czerwony typ 30
    dysze średnica 2.3 mm
    czy takie ustawienia mogą być? zmniejszyłem ciśnienie gdyż mi obroty strasznie falowały teraz jest ok.
    Jest
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Te dysze to 2,3mm raczej nie mają, masz za wysoki mnożnika jak na taką dysze niby użytą przy tym ciśnieniu. Druga sprawa nie podoba mi się czas wtrysku PB na wolnych obrotach, powinno byc koło 3,5ms, albo masz rozjechaną adaptacje sterownika PB lub szwankuje MAF lub lambda.
    Najlepiej nagraj plik OSC z jazdy, wyślesz mi mailem wtedy sobie go przejrzę i Ci powiem coś więcej, dane jakie mają być logowane to czas wtrysku PB i LPG, ciśnienie gazu, MAP, lambda i rpm. Nagraj jazde ze stałym obciążeniem, hamowanie silnikiem, i parę razy przeciągnij po obrotach oż do odcięcia.
    A I BARDZO NIE PODOBA MI SIĘ MAP TWOJEGO SILNIKA, TO NIE V6 ŻEBY MIAŁ TAK WYSOKI, SZUKAJ LEWEGO POWIETRZA, MA BYĆ OK. 0.3!!!!
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 21-04-2010 o 19:21
    zapomniałem - nie wiem o którą dyszę dokładnie chodzi tą co jest w kręcona w kolektor czy tą która jest wkręcona we wtryskiwacz
    dysza w kolektorze ma 3,2 mm
    dysza we wtrysku ma 2,3 mm
    Jest
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    O dysze w wtrysku. Mierzyłeś że to prawdziwe 2,3mm, sam to wierciłeś?? Jesli dysza 2,3mm a tak wysoki mnoznik wychodzi przy Twoim cisnieniu to wtryski maja pewnie skok zmniejszony.
    Szukaj źródła nieprawidłowego MAPa, za wysoki masz, gdzieś lewe powietrze ssie, to by tez tlumaczylo podniesiony czas wtrysku.
    dysze już takie były. czy filtr stożkowy może mieć wpływ na MAPa? po weekendzie nagram plik OSC i Tobie podrzucę
    Jest
    PL
    Odfajkuj ,,wyłącz przy pierwszym,, 1 zakładka.
    Grześ po mojemu 2,3 to za mało a wiesz u mnie też map wskazuje ok 0,43
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    ....a wiesz u mnie też map wskazuje ok 0,43
    W V6 taki MAP jest OK, ale nie w TS!!!
    to co stożek może powodować zbyt duży MAP?
    Jest
  1. [Giulietta] diagnostyka G 1.4 MA
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 07-12-2016, 15:44
  2. [155] diagnostyka
    Utworzone przez alfa155ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 02:14
  3. diagnostyka ??
    Utworzone przez tommi_alfa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 14:50
  4. Diagnostyka
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:08
