Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Jak działa prędkościomierz w 156?
    Domyślnie Jak działa prędkościomierz w 156?
    Witam.
    Mam taką usterkę, że podczas jazdy czasami zaczyna skakać wskazówka prędkości
    między 40-60 km/h, potem przestaje i jest ok.
    Myślałem, że za pokazywanie prędkości odpowiada czujnik abs, ale po odłączeniu żółtych wtyczek w okolicach górnych mocowań amortyzatorów licznik działa dalej tak samo, wskazówka skacze, potem jest ok.
    Co o tym myślicie?
    Adampoz
    Być może masz zegar do kitu, podepnij pod kompa i pokaże czy jest z nimi wszystko ok.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał gord Zobacz post
    Prędkość liczona jest jako średnia z czterech czujników i podawana przez centralkę ABS na zegary dopiero. Jeśli odepniesz któryś czujnik ABS, elektronika ABS oczywiście zapali kontrolkę "awarii" wskazanie prędkości będzie ale gdy podepniesz się skanerem diagnostycznym do ecu wtrysku zgłosi ono błąd nieprawidłowego sygnału prędkości mimo tego że Check Engine silnika nie pali się.
  1. prędkościomierz nie działa
    Utworzone przez slawo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 19:22
  2. Prędkościomierz nie działa
    Utworzone przez Żuk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 10:27
  3. [155] Nie działa prędkościomierz
    Utworzone przez adambandyta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 11:44
  4. Nie działa prędkościomierz
    Utworzone przez redek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 23:04
  5. Nie działa prędkościomierz i ABS
    Utworzone przez luki283 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 08:25
