Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [33] Straciłem hamulce tył
    Strzala_1
    Domyślnie [33] Straciłem hamulce tył
    witam pytanie jest następujace: czy korektor siły hamowania pasuje od wersji standardowej ?? Jakie mogą być przyczyny utraty hamulców z tyłu? Co mogło paść?
    Jeszcze jakiś czas temu działało wszytko.
    Lewe koło ani trochę nie bierze a prawe delikatnie.
    Tak samo z ręcznym prawie go nie ma a był jak żyletka :x :/
    wisiol
    A jak poziom płynu hamulcowego :?:
    Strzala_1
    poziom płynu jest prawie max
    wisiol
    To powiem ci że sam jestem w kropce. tył masz tarczowy czy bębny :?: A może korektor padł i stąd taka zadyma
    edit:
    kurczę nie doczytałem wcześniej że masz abs. Czyli masz tarcze.
    To może byc korektor
    Strzala_1
    Tez podejżewam korektor. Mam dostępny nowy korektor za 174zł , ale nie mogę znaleść informacji czy korektor jest taki sam w wersji przednio napędowej i w wersji p4.
    Moja IMOLA pojechała do Londynu dwa dni temu i nie mam jak zerknąć nawet :/
    wisiol
    Tu już ci nie pomogę
    mick
    Domyślnie Re: straciłem hamulce tył AR 33 1,7 16v abs p4
    Cytat Napisał Strzala_1
    Tak samo z ręcznym prawie go nie ma a był jak żyletka :/
    jeśli koła nie hamują zarówno przy użyciu hamulca zasadniczego jak i ręcznego to czemu myślisz że to wina korektora.
    korektor działa tylko z układem hydraulicznym, natomiast reczny jest niezależny.
    może coś nie tak zaciskami np zapieczone.
    gdzieś słyszałem że uszkodzenie korektora w układzie abs powoduje blokowanie tylnych kół przy hamowaniu.
    Strzala_1
    szczerze to racja z tym ze one sa nie zalezne. Tylko zastanawia mnie czemu raptem pogorszył sie reczny i wogle przepadły hamulce hydrauliczne z tyłu. Skoro dziala reczny jako tako to chyba zaciski i cylinderki pracuja
    mick
    nie bardzo rozumiem co znaczy "raptem".
    tzn rano działały a wieczorem już nie, czy stało sie to w ciągu tygodnia lub dwóch.
    zaglądałeś do zacików czy tak tylko teoretyzujesz.
    w moim autku też niby klocki były ok a jak rozebrałem zaciski to włosy mi się zjeżyły.
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...mat-vt4593.htm
    Strzala_1
    powiem szczerze nie wiem kiedy zaczął sie problem, poprstu wczoraj w mieście stwierdziłem ze mam słabe hamulce.
    Wiec odłączyłem zasilanie pompy abs-u i na prosty sposób zacząłem na piachu sprawdzać hamulce.
    Przód bierze idealnie równo obie strony i blokuje, zaś tył wcale.
    Podniosłem auto na podnośniku, że wszystkie kola wisiały w górze i zapaliłem auto.
    Efekt taki przód ładnie, a mimo ze wcisnąłem pedł hamulca do końca to tylne koła można było recznie obracac.
    Tylne lewe nie hamuje wogóle, a prawe jakoś deczko.
    Klocki mam całe i jeszcze więcej niż połowa ich jest.
    Ręczny miałem konkretny, a ostatniego czasu może tydzień temu już był słabszy. W chwili obecnej mogę powiedzieć, ze go nie mam wogle :? .
    Na prostej nawierzchni w dwie osoby mogę popchnąć auto.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 18:29
  2. Hamulce
    Utworzone przez nhobywatel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 18:36
  3. [155] Hamulce
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 13:22
  4. [145] Hamulce - tył
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 17:00
