Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: uszczelniacz wału
    kawonczyk2312
    Domyślnie uszczelniacz wału
    Witam Mam pytanie poniewaz ostatnio pękł mi uszczelniacz wału i wylał sie cały olej i nie wiem dlaczego.. Czego to moze byc przyczyna? Jechałem ponad 160 i pękł.. Wczesniej przy ciepłym silniku mrugła czasem kontrolka oleju na wolnych obrotach a czasem przy 4.500 moze to byc przez złu olej?
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał kawonczyk2312 Zobacz post
    jesteś pewien że z uszczelniacza wału?niby jaki olej masz wlany?Jak mruga kontrolka to oznacza że jest niskie ciśnienie oleju w silniku,a jak z tym jeździłeś to czeka cię remont silnika.Myślę że stan oleju jest(raczej był) ok?
    kawonczyk2312
    Tak jestem pewien... AR była w warsztacie i był pekniety na puł... Olej sie lał jak z konefki i nie mam pojecia dlaczego pękł. Olej jest po srodki kresek max i min.. Moze to byc wina pompy?
    Rzeszów
    może być pompa oleju,albo panewki
    kawonczyk2312
    jezeli pojade na pomiar cisnienia to sie dowiem czy to pompa?
  1. [159] 1,9JTDM Uszczelniacz wału i wyrobiony wał
    Utworzone przez SimonCT w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 28-08-2022, 19:44
  2. 2.4 JTD, 20V, 175 KM, wyciek oleju? uszczelniacz wału?
    Utworzone przez Dezir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 19:11
  3. [155] uszczelniacz wału
    Utworzone przez Pawel_B w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 22:36
  4. [164] uszczelniacz wału korbowego 2 TS wymiana
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 16:53
  5. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
