Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Stuki, puki z tyłu - 156
    nowakooowski
    Domyślnie Stuki, puki z tyłu - 156
    Witam!
    Podczas jazdy (nie zależnie od jakości drogi) z tyłu auto dobiega dziwne stukanie, pukanie zwiększajace częstotliwość w momęcie zwiększania prędkości. I tak od jednego stuknięcia na sekunde do 1000 stuknięć. Jakaś sugestia cóż to może być? Może tarcza krzywa?
    Bjern
    Wczoraj miałem podobną sytuację, sprawdź czy nie poluzowały ci się śruby mocujące koło ;-)
    nowakooowski
    Już sprawdzone... To nie to ale podobno dzwięk jest identyczny.
    Konik
    A może coś siedzi w oponie, jakiś kawałek metalu !?! Ja bym stawiał na opony, może warto jechać je wyważyć, a przy okazji niech je obejrzą czy jakiś drut nie pękł w środku, bąbel czy też jakies inne ustroństwo. Data produkcji jest na boku opony w postaci dwóch cyfr tygodnia i dwóch cyfr roku, np 1500 - piętnasty tydzień 2000 roku. Może oponka przeszła już swoje, mimo pozornie dobrego bieżnika.
    Pozdrawiam.
    nowakooowski
    No faktycznie to wygląda na opone jednak... Zaczne od nich i dam znać.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Witam, jak będziesz w serwisie oponiarskim zwóc uwage na to aby jeśli masz aluminiowe felgi wyczyscili je dokładnie CAŁE od wewnątrz najlepiej benzyną bo mało kto to robi a to ma duże znaczenie przy wyważaniu, ze stalowymi felgami też to sprawdzaj, niech Ci serwisant nie wciska kitu ze (jesli guma jest uszkodzona) da się na tym jeździc, na oponie nie może być śladu uszkodzenia, a tym bardziej na jej profilu, przy wyważaniu koła zwróc uwage aby ciężarki naklejane czy nabijane nie były w tym samym miejscu po obu stronach felgi, jesli tak wyjdzie niech spuszcza pare z niej i ja przekręci na feldze o 180 stopni lub jesli guma nie kierunkowa to najlepiej obróc i , jesli będzie wyważał i nie bedzie mu to wychodziło zwóc uwage czy po wystartowaniu maszyny nie wciska odrazu guzika STOP powoduje to ze po zatrzymaniu maszyny bez wzgledu co nabił i ile na felge i tak zawsze wyjdzie równe 0 więc patrz na ręce :shock: . i niech nie używa starych cięzarków bo często to robią, one i tak odpadną o cięzarkach do felg aluminiowych nawet nie wspominam.Rady moze i oczywiste ale sprawdź dokładnie bo wiele osób oszukuje wiem bo w tym pracuje :wink: .Pozdrawiam. :mrgreen:
    PS: Pasta montażowa na stopke opony i na felge i niech jej nie żałuje.Wymien też zawory, jesli to szanujący się serwis sam Ci to powinien zaproponować.Oczywiście na zawór tez pasta. :wink:
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    nowakooowski
    Dzięki Matt serdeczne za fachową odpowiedz! Postaram się ogarnąć wszystko co napisałaś i nie dać się zrobić w... no wiecie.
    Swoją drogą chyba wszędzie trzeba "uwarzać" na jakość usług... Taki popyt jest, że ludzie, klientówmają głęboko, no ale ich strata...
    Dam znać jak wyszło, ale na pierwszy ogien idzie i tak tłumik bo i zagłusza wszystko w promieniu 100 metrów włącznie z tą oponą! Niby niektórzy by się cieszyli, ale jak dla mnie to przesada z taka dziurą jeździć...
    Pozdrawiam!
    Szopie
    Nie ma za co. :wink: Polecam się jesli o opony chodzi. :mrgreen:
    nowakooowski
    No ba, miejscowość zamieszkania Cię zobowiązuje...
    Szopie
    Hahaha, coś w tym jest , a na dodatek moja praca hmm. :wink:
  1. Puki stuki w zawieszeniu
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 14:18
  2. stuki puki - przód strona lewa - chyba coś z maglownicą
    Utworzone przez rustupl w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 03:41
  3. [166]stuki puki po wymianie wahaczy...
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 11:02
  4. [166] Stuki-puki przy odjęciu gazu...
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2008, 07:19
  5. [156] stuki puki - lewy tyl
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2008, 21:24
