Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Skrzypienie z przodu :/
    MTechnix
    Domyślnie Skrzypienie z przodu :/
    Witam, mój problem polega na skrzypieniu w okolicy przedniego prawego koła. Jest dość głośne i intensywne, a występuje na nierównościach jak i także przy skręcie kół. Pierwszy raz usłyszałem to pewnego dnia jak temperatura na zewnątrz przekroczyła 20 C, następnego dnia już była cisza aż tu dzisiaj znowu ;/ Wrzucam dwa filmiki do posłuchania, jeden podczas jazdy po w miarę równej i prostej drodze, a drugi po hipermarketowym parkingu. Prosiłbym bardzo kolegów alfaholików o pomoc w stwierdzeniu co to może być.
    Z góry dzięki za pomoc
    MTechnix
    tomekb
    witam
    ja posmarowałem silikonem w areozolu wszystkoe gumki oraz kielich sprężyny i pomogło
    Dariush
    miałem ten sam problem wiec łożysko od amortyzatora raczej nie ja stawiał bym na gumy przy wahaczu jaka to strona ja miałem na prawej(patrz. od strony kierowcy) wymieniłem i igła najpierw skrzypiało mi przy różnych temperaturach później już przez cały czas wiec stawiał bym na niego dodatkowo chyba nie da się rozebrać tego i wymienić gum musisz zapodać nowy
    MTechnix
    można wymienić tylko 1?? czy trzeba obie strony?? orientuje się ktoś?
    JFC
    Nie, nie trzeba wymieniać parami itd. wymieniasz wadliwy wahacz.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...wieszenie.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Koledzy u mnie od kilku dni pojawilo sie dosc glosne skrzypienie od strony pasazera,wystepuje ono gdy jade powoli po nierownosciach jak i gdy w miejscu skrecam kolami,wtedy slychac je jeszcze glosniej!Kilka dni temu bylem na przegladzie i niby wszystko jest ok,diagnosta kazal mi wstrzyknac strzykawka smar we wszystkie elementy gumowe-dziwne!Nie znam sie ale wydaje mi sie cos jest nie tak,skrzypi glosno az wstyd jezdzic,gdy skrecam kolami jest jeszcze glosniej!Cos skrzypi przy samym kole,tak mi sie wydaje!Wachacze gorne wymienialem jakies 1,5 roku temu a dolne juz dwa razy,ostatnio jakies 5-6 miesiecy temu (TRW)!Macie jakies pomysly?
    I jeszcze pytanie z inne beczki...!
    Czy lozysko kola gdy jest zuzyte moze piszczec w czasie jazdy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    może to płyn w pompie servo ?
    Głuchołazy
    156 1.9 JTD
    Nie wymieniaj nic w ciemno. Wciśnij strzykawką z igłą mieszankę smaru i oleju silnikowego(lepiej się rozchodzi) w gumę na górnym wahaczu z tej strony , z której Ci piszczy. Auto najlepiej jest podnieść na lewarku, lepszy dostęp i guma się rozciągnie. Jak przestanie piszczeć masz powód, a jak nie to jedź do normalnego mechanika on Ci wytrzęsie auto i będziesz wiedział bo w inne miejsca raczej ciężko jest wcisnąć smar.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    jest tam troche elementow gumowych wiec ciezko powiedziec co to moze byc... u mnie np skrzypia gumy na drazku stabilizatora ... sa tam dwie gumy ktorych nie mozna wymienic tylko caly drazek ktory troszke kosztuje... w tylnim drazku mozna jakimis sposobami wymienic same gumy ale jest tez tam troche zabawy... w moim przypadku to jestem akurat pewien zo to te gumy bo mam cale przednie zawieszenie nowe wiec sprawdz tez wlasnie te gumy
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał karsto1982 Zobacz post
    bzdura!! osobiście wymieniałem same gumy i to bez wyciągania drążka
  1. Skrzypienie zawieszenie z przodu.
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 09-05-2019, 13:51
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 13:50
  3. Ocieranie - Skrzypienie z przodu( bardziej lewego koła )
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 20:50
  4. Skrzypienie z przodu samochodu....
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 21:05
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-12-2008, 22:16
