Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Ciśnienie oleju w silniku 2.0ts
    kerim5
    Domyślnie Ciśnienie oleju w silniku 2.0ts
    Mam problem z silnikiem. Zapala się lampka ciśnienia oleju, ale tylko po dodaniu gazu gdzieś około 2000 obrotów. Na wolnych obrotach gaśnie.
    Co to może być. Czy może to być uszczelka pod głowicą. Jak sprawdzam stan oleju to po wyjęciu bagnetu rurką na bagnet wydobywa się dym.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Skoro silnik nie łapie ciśnienia oleju, to panewka zapewne. Zwłaszcza, że to 2.0 TS.
    Nie stuka przy dodaniu gazu na te dwa tysiące, jakby miał spod maski wyskoczyć?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    kerim5
    Nie ma żadnych stuków. Silnik chodzi równo i odpala za pierwszym razem. Nie dymi z rury wydechowej. Jeżeli była by to panewka to wydaje mi się, że raczej ciśnienie oleju powinno zapalać się na wolnych obrotach a po dodaniu gazu gasnąć.
    Jak zacznie stukać to wał już się do szlifu nie bedzie nadawał, a tak może jeszcze da się go uratować
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    u mnie stukalo i wal sie nadawal do szlifu
    ale pompa oleju do wymiany i wlasnie takiej pompy poszukuje
    kerim5
    Wydaje mi się, że związek z zapalaniem się lampki ciśnienia oleju ma uszczelka pod głowicą, ponieważ wymieniana była jakiś tydzień wcześniej. Samochód zrobił przez ten tydzień kilkaset kilometrów, ale wracając do domu któregoś dnia zauważyłem, że zapala się ciśnienie na wyższych obrotach. Dojechałem więc spokojnie do domu i zostawiłem samochód, po kilku dniach odpaliłem Alfę i ciśnienie się nie zapaliło, ale po wyjęciu bagnetu z rurki wydobywa się dym. Zastanawiam się czy może zaistnieć taka sytuacja, że kompresja z pod tłoka przytyka kanałek olejowy.
    kerim5
    Po tak długim czasie, ale informacja może być bardzo przydatna.
    Powodem całej opisywanej awarii był tylko i wyłącznie filtr oleju.
    Nie kupujcie filtrów nie wiadomo jakich tylko oryginał.
    Podobno są źle skatalogowane.
    Filtr do alfy nie ma zaworka powodującego powrót oleju z magistrali po zatrzymaniu silnika, natomiast filtry innych producentów mają, chociaż gwint i wymiary filtra są te same.
    Podejrzewam, że filtr jest powodem zatarć wałów korbowych o których tak dużo słychać.
    Po wymianie oleju i filtra na oryginalny ciśnienie gaśnie już jak kręci rozrusznik, a silnik jeszcze nie zapalił.
    Ostatnio edytowane przez kerim5 ; 01-09-2010 o 18:15
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Cytat Napisał kerim5 Zobacz post
    Zaworek jest po to, aby olej nie spływał do miski po wyłaczeniu silnika tylko cały czas stał w filtrze.
    Czegoś tu nie rozumiem....
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  1. [GTV Spider] Z na ktoś nominalne ciśnienie oleju w silniku 2.0 TS?
    Utworzone przez SOPELTomcat w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 08:20
  2. [155] Ciśnienie oleju 1.8ts
    Utworzone przez Damian1992 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 23:54
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  4. [164] Ciśnienie w silniku
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 19:53
  5. [33] Jakie ciśnienie spreżania cylindrow przy zimnym silniku?
    Utworzone przez mateusz60482531 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 20:00
