mam problem w czasie jazdy zapala się marchewa i silnik szarpie zauważyłem że dzieje się tak gdy temp skoczy do 70C ktoś wie co jest tego przyczyną?
Podepnij pod komputer
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Odsmażam tego zimnego kotleta, żeby nie zaśmiecać forum. Otóż od czasu do czasu zapala mi się marchewa, podjechałem pod kompa, który wykazał błąd EGR. Co to może oznaczać? Kilka tygodni temu został zaślepiony, mechanik twierdzi, że to nie wpłynęło na błąd.
156 1.9 JTD 105KM
Masz uszkodzony podciśnieniowy zaworek elektromagnetyczny który steruje EGRem w twoim aucie
AR156 1.6TS 2000
Zaskoczyłeś mnie tak precyzyjną odpowiedziąCzy miałeś już do czynienia z tą usterką, gdzie znajduje sie ten zaworek, ile może kosztować naprawa i czy można z tym jeździć?
156 1.9 JTD 105KM
Jego się nie naprawia tylko wymienia. Poszukaj po przewodzie podciśnieniowym który idzie od siłownika zaworu EGR. Jak nie masz utraty mocy silnika i masz EGR zaślepiony to możesz z nim jeździć - ewentualnie odepnij od niego wtyczkę. Sam zaworek to nr1
http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=6&WINDOW_ID=1
AR156 1.6TS 2000
Mam jeszcze jedno pytanko, czy taki będzie pasować:
http://www.allegro.pl/item1058107641...tipla_00r.html
albo taki:
http://www.allegro.pl/item1079392210...ktrozawor.html
156 1.9 JTD 105KM
Jeszcze jedno pytanko. Czy jak wymienię na nowy to zgaśnie marchewa czy musze jechać wykasować błąd?
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-06-2010 o 18:59
156 1.9 JTD 105KM
kolego kup sobie na allegro kabelek do belli i sam sobie kasuj błędy. 50 pln raz wydasz, a podłączasz ile chcesz i kiedy chcesz
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 20-06-2010 o 08:13
