Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Błędy P0500 i P0170 co oznaczają?
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Question Błędy P0500 i P0170 co oznaczają?
    Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć co one oznaczają dokładnie bo już drugi raz je kasowałem innych nie ma tylko te.
    Na pierwszej stronie masz podwieszony temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...dy_bledow.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Tarnowskie Góry
    to wiem tylko mi chodzi dokładnie co one oznaczają bo pierwszy jest od paliwa a drugi czujnik P0500 - Czujnik prędkości pojazdu - usterka*
    P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction*
    których z nich co oznacza
    Ostatnio edytowane przez michal87tg ; 08-05-2010 o 14:39
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - dla P0500 tutaj jest link
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...95&postcount=4
    - P0170 to parametr adaptacyjny ECU.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    czyli w skrócie co mam zrobić? Możesz mi coś podpowiedzieć wiem że to głupie ale nie wiem za co się zabrać
    P0170 najczęściej oznacza walniętą sondę lambda bo ona jest odpowiedzialna za O2
    AR156 1.6TS 2000
    Tarnowskie Góry
    Angry
    No to ciekawe bo rok temu wymieniłem sondę na oryginalną boscha no fakt faktem że używana była ale tak szybko by siadła?
    @Maciek_156
    - to nie jest tak, przynajmniej w156 TS.
    - uszkodzona, bez przyłączenia sonda lambda daje błąd P0130.
    - błędy adaptacji, parametrów to jest błąd P0170 ale ten sam błąd może być z powodu uszkodzonego MAF-a lub fałszywego powietrza.
    - złe parametry krótko i długo terminowe ( TRA, FRA ) to wtedy mamy błąd P117x.
    - często ten ostatni błąd jest mylony i nazywany jako Lambda adaptation.
    @michal
    - toż napisałem jak kura pazurem
    - na innych forach pisza że ten bląd im sie pojawił jak odcieli sygnał speedo z tylu zegarów prędkości.
    - tam są dwie łaczówki A i B,
    - zobacz czy jakiś sprytny misio coś tam nie grzebał.
    - nalezy przynajmniej odkrecić zestaw licznik-obrotomierz i od tyłu zobaczyć czy nie masz jakis wiszacych kabli, zaizolowanych.
    - chyba że jest laminat przecięty, to trudno nie grzeb dalej.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-05-2010 o 19:24
    Tarnowskie Góry
    wielkie dzięki bubu321 wiem że zadawałem głupie pytania ale wolę się upewnić i jak to mówią po chłopsku wyłożone a powiedz mi jeszcze co daje zmiana ECU w alfie?
    - zmiana ECU raczej nic nie da , chyba, że masz moduł W.N uszkodzony.
    - pytanie powinno być " co da zmiana oprogramowania na MOD".
    - na tak postawione pytanie jest jedna odpowiedz , jesli to M1.5.5 , a takie masz w aucie to bedziesz miał brak "spadochronu " na zimnym silniku.
    - czyli wraca moc na zimnym silniku, nie ma ograniczenia że mam moc dopiero około 3.000 obr/min.
    - poprzez oprogramowanie typu MOD likwidujesz blokady ekologiczne w twoim ECU.
    - nie zmniejszy się spalanie, nie zmniejszy się moc, nie przestanie falować jesli falowało, nie przestanie szarpać podczas ruszania i gasnąć pod światłami.
    - nic upgrade oprogramowania sam z siebie nie naprawi, ani nic nowego nie zepsuje.
  1. błedy U1706, P0500 i P0443, co one oznaczają i z czym problem....
    Utworzone przez mareczekziomek w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 06:20
  2. [159] Błędy P0265/P0268 - co oznaczają w praktyce??
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 10:01
  3. Błędy p0130, p0325, p0500 - V6
    Utworzone przez Piotr42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 22:58
  4. Błędy P1178, P1177, P0500 i U1706
    Utworzone przez shrek2oo7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 06:56
  5. błędy! co oznaczają?
    Utworzone przez Martuś w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 17:31
