Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ratunku!!! Coś stuka w silniku !!!
    pafcio
    Unhappy Ratunku!!! Coś stuka w silniku !!!
    Witam ponownie, po przebojach z elektryką w mojej alfie niestety czas na silnik... Dziś jeździłem spokojnie po mieście cały dzień, normalna jazda miejska, parkowanie itp, po wyjściu ze sklepu od teściowej... (zbieg okoliczności??? ) w alfie zaczęło coś stukać w silniku po na pewno po stronie gdzie są paski (prawa jak się siedzi w aucie), nie mogę niestety namierzyć na jakiej wysokości to stuka, poczytałem na forum i wynika że albo coś w rozrządzie albo pompa oleju, ale te stuki nie pasują do tych np z filmików z youtuba. Stuki wyglądają tak: są raczej przytłumione, niemetaliczne, około 2 stuki na 3 sekundy, równomierne, występują przy postoju na biegu jałowym i podczas jazdy przez kilka minut, później ich nie ma, po dojechaniu do domu stuków już nie było, auto postało pół godzinki i sprawdziłem znów - stuki powróciły ale trochę cichsze, poprzednio były głośniejsze niż praca silnika i słychać je było nawet przy zamkniętych szybach. Co radzicie, bo aż się boję wogóle gdzieś wyruszać alfą jutro... Aż się boje kosztów naprawy jak to coś poważnego... CO do pracy silnika to przed awarią jak i teraz działa idealnie, żadnych innych objawów, moc też nie spadła, dymu dziwnego nie ma... Po 2 godzinach jak silnik ostygł stukanie jest dużo cichsze ale bardzie częstotliwe teraz już trochę metaliczne, nadal prawa strona silnika, paski, koła i napinacze wyglądają ok. Poradzicie coś?
    Ostatnio edytowane przez pafcio ; 14-05-2010 o 19:56
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może rozwulkanizowane koło pasowe lub coś z napinaczem?
    Ale nie jestem specjalistą w jtd więc poczekajmy na fachowców.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - przytłumione, nie metaliczne to tak jakby pasek sie rozwarstwiał.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeszcze nie widziałem stukającego paska, ale kto wie - jeśli mocno uszkodzony to może wydawać jakieś odgłosy. W każdym razie na pewno nie trzeba z tym jeździć, bo jak coś odpadnie w czasie jazdy lub wkręci się w koła to może być laweta.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Sprawdź pasek i zobacz czy stuki występują przy włączonej sprężarce klimy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Bubu moze miec racje. Mialem takie wlasnie cos podobne stuki ,szmery. Pote mzanikalo . Efekt zerwany pasek rozrzadu :/
    pafcio
    Wsłuchałem się dokładnie dziś w to stukanie, ustępuje po uruchomieniu silnika po kilku minutach, później znika i za jakiś czas powraca, stukanie typu: tik-tik-tik, tak jakby ktoś uderzał w idealnie równym tempie np paskiem o silnik... dziwne, paski wyglądają dobrze i koła też nie wykonują dziwnych ruchów ósemek czy coś, to samo jest z włączoną sprężarką klimy i bez. Posłuchałem i na 99% stuki dochodzą właśnie z okolicy pasków i kółek na na boku silnika, nie z samego silnika. Bez różnicy czy silnik zimny czy nie. Myślę że najlepiej będzie pojechać do serwisu i nie ryzykować że nagle mi jakiś pasek pofrunie bokiem...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rain
    Niziny
    Stilo 1.9 JTD, Brava_HGT
    U mnie w Lybrze 2.4JTD równomierne stukanie okazało się ścinanym paskiem klinowym przez napinacz, którego odstające kawałki uderzały o wszytko na swojej drodze, potem odpadały i była cisza, a potem znowu się zaczynało jak napinacz kolejny kawałek paska ściął. Łacznie naprawa wyniosła mnie 870zł, Pasek+napinacz+rolki+robocizna.
    Co posiadam: Fiat Brava 2.0 20V 155KM, Opel Meriva A
    Co mi się przez łapki przewinęło:
    Alfa Romeo: 156 1.8 TS, 156 2.4 M-JET, 166 3.2 V6 24V Lancia: Lybra 2.4 JTD, Delta 1.8ie, Thesis 2.4 JTD Hyundai: Lantra 1.6 GLS, BMW: E90 320d, Fiat: Stilo 1.9 8v, Brava 80 16v, Brava 80 16v, Brava 100 16v, Marea 155 20v, Renault: Laguna III 2.0 16v
    Stuka pewnie rozwulkanizowane koło pasowe napędu urzadzeń pomocniczych
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    velpol
    Podepnę się pod temat - niedawno też zaczęło mi coś stukać z prawej strony. Najgłośniej to słychać przy zimnym silniku, z tym że to stukanie nie jest regularne: czasem stuka bez przerwy niesynchronicznie a czasem wcale. Jedyne co udało mi się stwierdzić, to dźwięk milknie przy maksymalnym skręceniu kół. Czyżby pompa wspomagania?
    Dodam, że dźwięk brzmi jakby coś się rozsypało i mieliło pomiędzy trybami.
  1. [159] raz stuka, raz nie stuka, dziwne objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 18:01
  2. Ar 156 Coś stuka w silniku.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 22:27
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
  4. Czasem coś stuka w silniku
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 19:45
  5. Wali, stuka w silniku - POMOCY !!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez nowakooowski w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 28-09-2007, 17:27
