Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Filtr paliwa przecieka, nie chce odpalić
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 116 PS Distinctive
    Domyślnie Filtr paliwa przecieka, nie chce odpalić
    Witam. Wczoraj zatrzymując się autem samochód sam mi zgasł. Próbowałem ponownie odpalić ale nic...pojawiła się czerwona kontrolka silnika(check??). Po otwarciu maski zauważyłem że przy uszczelce filtra paliwa zebrało się paliwo a filtr na ściankach i od dołu był tłusty od paliwa. odczekałem trochę, pokręciłem nim trochę z odstępami i w końcu odpalił i kontrolka zgasła. To już drugi raz tak. Niedawno wymieniłem podkładki miedziane przy wejściu węża z paliwem od góry filtra bo popuszczały i myślałem że już problem zniknie ale nie... Co prawda z podkładek już nie przecieka czyli musi skądś indziej.
    Jak myślicie, czy to że samochód mi zgasł i a później odpalił za którymś razem to wina filtra paliwa i tego że gdzieś tam przecieka?? A może układ się zapowietrzył?? Dodam że wymieniałem ostatnio właśnie filtr paliwa i może mechanik źle mi go umocował, nie wiem...nie dokręcił filtra albo, sam już nie wiem... Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    Kielce
    Dzisiaj znowu się to stało...na ruchliwej drodze dojeżdżam do skrzyżowania, próbuję się zatrzymać i zgasł... Po paru próbach odpalenia, czyli mniej więcej po ok 10 minutach odpalił... O co chodzi?? Proszę o pomoc
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    po prostu spróbuj dokręcić ten filtr ręką , a mechanik mógł nie posmarować uszczelki olejem napędowym i dlatego cieknie
    tam jest paliwo tłoczone pod ciśnieniem 3bar więc jakakolwiek nieszczelność powoduje anomalie
    Kąty Wrocławskie.
    Mi to wygląda na czujnik położenia wału.
    Kielce
    No i jednak to nie jest chyba filtr paliwa... Wymieniłem dzisiaj na nowy i to się nadal powtarza. Na początku po wymianie odpalił, przejechałem parę kilometrów, ale później gdy znów po około 30 minutach chciałem odpalić, niestety samochód odmawiał posłuszeństwa... Kiedy w końcu udało się go odpalić to po parunastu metrach znów gasł. Oczywiście jak się jedzie w miarę szybko, około 80 km to wszystko w porządku. Przeważnie tak przy małych prędkościach na jedynce dwójce jak również przy postoju. Wieczorem pod domem odpaliłem go żeby pochodził sobie parę minut i chciałem sprawdzić jak się będzie zachowywał no ale po około 2 minutach zgasł... Ponowne odpalenie nie było możliwe. Dopiero po paru minutach lub paru próbach odpalenia... Pomocy. Co się dzieje????????????????
    Kąty Wrocławskie.
    Napisałem ci co musisz sprawdzic jest to typowy objaw kończącego się czujnika położenia wału korbowego. Koszt ok 120pln.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 25-05-2010 o 08:55
    Kielce
    A jednak "kaz156" miałeś rację...byłem dzisiaj na kompie i wykazał czujnik położenia wału korbowego...
  1. Alfa 156 - Nie chce odpalić 2.0 TS, nie dostaje paliwa.
    Utworzone przez d1leo1@o2.pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:36
  2. Nie chce odpalić 2.0 JTS
    Utworzone przez Bladzior w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 20:55
  3. [155] nie chce odpalić
    Utworzone przez alfamarcel11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 19:22
  4. [164] Nie chce odpalić
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2008, 22:39
  5. [146]Nie chce odpalić.
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 14:58
