Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [164] ABS a obroty silnika
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    Domyślnie [164] ABS a obroty silnika
    Hej,
    od dłuższego czasu nosiłem się z pytaniem czy ktoś ma lub miał taki przypadek jak u mnie.
    Otóż od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka ABS i co jest ciekawe - po ostatnich odkryciach głównie dzieje się to w krótkim momencie po uruchomieniu samochodu lub (co ciekawsze!) gdy na włączonym silniku trzymam wciśnięty pedał hamulca - wtedy po chwili (gdy lekko dodam gazu do 1500obr/min i swobodnie spada prędkość obrotowa) czuć jak pedał hamulca drga (słychać lekko ABS) , podnosi się (gdy go trzymam) i słychać ABS-owe "trrryykk" i kontrolka ! Nie ma to wtedy związku z jazdą bo auto stoi (chociaż czasami też zapala się podczas jazdy) tak jak by coś nie łączyło i drgania silnika coś wywoływały - tylko co?
    dzięki z góry za sugestie
    PL
    to trrrr hihi to normalna procedura pompa abs nabija cisnienie ale to ze ci sie zapala kontrolka to juz jakis problem .zczytaj bledy i bedziesz wiedzial.w twoim roczniku wystarczy zewzec jeden styk do masy i juz ci wymiga bledy.kostka jest 3 pinowa zaraz przy pompie bedzie to skrajny styk o symbolu A 1 .
    Łódź-San Francisco
    ok, pocieszające to nabijanie ciśnienia no ale jak już zewrę styk do masy to na czym ma to wymigać? Jedyne co mi przychodzi do głowy to ewentualny wyświetlacz na klimatroniku ale to chyba tylko pokazuje kody klimy i jej sterowania...
    PL
    lampka abs bedzie migac.dluzsze swiecenie to przerwa krociotkie migi liczysz potem dluzsze i znow liczysz i tak 4 razy potem podasz mi ten kod a ja ci co to za blad.robisz tak zwierasz do masy wlaczasz kluczyk w poz on i patrzysz na lampeczka .powtorz to dwa razy abys sie nie pomyli .aha jak odepniesz akumulator to te bledy skasujesz takze sprawdzaj to po uzytkowaniu alfy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Miłosz
    Jaworzno
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Czesc, moze to nie ma zwiazku ale u mnie kontrolka zaswiecala sie jak mialem zalana pompe abs-u (niewielka iloscia oleju). Dzialo sie to zwlaszcza po odpaleniu silnika i utrzymywalo kilka minut, po wytarciu pompy (po kilku dniach) kontrolka sie uspokoila.
    Poprzednio:
    Mazda 6 2.0 2006
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 1999
    Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V 1994
    Łódź-San Francisco
    dzięki za sugestie - o kodzie powiadomię zaraz jak to sprawdzę - może uda mi się jutro przeprowadzić badanie
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Świecąca kontrolka ABS świadczy o wadliwym działaniu układu.Sprawdź połączenia elektryczne (najczęstszy problem).ABS powinien działać tylko podczas poruszania się pojazdu.Jeden z kolegów napisał że pompa ABS nabija ciśnienie (w stojącym samochodzie)ha ha ha -nie nabijaj kolegi w butelkę.Pzdr
    Łódź-San Francisco
    jak zwykle czas nie pozwala położyć się pod blokiem obok alfy po pracy i nadal nic nie stwierdziłem. Nie ukrywam ,że łączę to z jednym faktem ale wszystko wyjdzie w praniu - stawiam na sobotę
  1. [159] Obroty silnika
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 16:47
  2. Wysokie obroty silnika V6
    Utworzone przez jan1102 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 23:07
  3. Obroty silnika
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 16:53
  4. Obroty silnika
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 23:28
  5. [145] obroty silnika
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2009, 16:42
