Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Dziwne zachowanie hamulca!!??
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa 156 1.9 JTD 2000r Cosmo-blu
    Domyślnie Dziwne zachowanie hamulca!!??
    Witam koledzy mam taki problem:
    Przy wolnej jeździe najczęściej przy dojeżdżaniu do skrzyżowania przy lekkim przytrzymywaniu hamulca, pedał zaczyna mi wariować, a mianowicie dziwnie drży i słychać jakby ABS się załączał...
    Dodam, że problem ten pojawił się po odbiorze auta od mechanika (wymiana górnych wahaczy). Gdy zajechałem do niego aby naprawił co zepsuł , wsiadł ze mną do auta i przejechaliśmy się kawałek. Po czym powiedział mi, że pewnie któryś z czujników się zabrudził i tak jakby ABS się na pół włączał... Po czym zjechał na pobocze przy sporej prędkości i wdepnął hamulec, aż ABS się włączył ten "prawidłowy". Nie miał wtedy czasu, żeby odkręcać koła i kazał mi przyjechać za 3 dni. Gdy od niego odjechałem problem zniknął. Jeździłem tak z tydzień i wczoraj znów pojawił się ten sam problem może coś poradzicie...
    Moje auto 156 1.9 JTD 2000r
    Adampoz
    Możesz podłączyć go pod kompa i będziesz wiedzieć z którym kołem coś się dzieje, albo na chybił trafił w koło gdzie zmieniał wahacz zdemontuj koło odkręć zacisk hamulca, zdejmij tarcze i wyczyść wszystko jak należy. A kontrolka od ABS w tej sytuacji się nie pali?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Sprawdź geometrię, mogła uciec z przodu po wymianie wahaczy i potrafi wtedy ABS głupieć. Miałem u siebie tego typu sytuację, poleciała tulejka wahacza poprzecznego z tyłu odpowiedzialna za zbieżność, przy hamowaniu tył tracił geometrię i jedno koło jakoś dziwnie przy hamowaniu sie zachowywało efekt drżący pedał ...
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    1. Kontrolka się nie zapala...
    2. Właśnie, że mam zrobioną geometrię i z tyłu wogóle był problem z ustawieniem, bo właśnie jakaś tuleja jest zapieczona... :/
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał idek1984 Zobacz post
    Jednak drążyłbym ten temat czy na pewno zrobili to OK.
    Czechowice-Dziedzice
    156 2.0 TS
    Podłączam się pod pytanie, w mojej Alfie występuje dokładnie taki sam problem. Przy powolnej jeździe i lekkim naciśnięciu hamulca jakby włączał się ABS, chociaż wiadomo, że jest jeszcze dużo przyczepności. To samo dzieje się przy cofaniu. Kontrolka ABS się nie pali. Ktoś wie co to może być? Czy jest gdzieś opis diagnostyki ABSu przez komputer?
    Racibórz
    najlepiej jechac do mechanika niech zdiagnozuje, warto też podłączyć się do kompa
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    moze sie myle ale ja bym zaczal szukanie od vacum moze jakies podcisnienie siada jakis wezyk pekniety wyciek na pompie itp.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Witam,ja tez mam cos w podobie,czasami przy lekkim hamowaniu np. dojezdzanie do skrzyzowania,lekko mi w pedał "tryknie" ABS. Jednak sa to bardzo sporadyczne przypadki. Ja jestem jednak zdania ze chyba "ten model tak ma.." bo raczej wszystkie podzespoly mam ok,zbierznosc sprawdzoną,nic nie zapieczone,wezyki całe. Moze to jest tak jak z tym przeciwmgłowym z tyłu zapalajacym sie samoczynnie w jesienne,wilgotne dni. Byl taki temat,odezwało sie ze 20 osób co tak ma A tak na powaznie jeszcze wracajac do tematu zauwarzyłem tez z tym hamulcem ze przewarznie dzieje sie tak po szybszej jezdzie i szybkim zbieraniu zakretów,troche wyhamuje i nic,dojezdzam juz powoli wcisne jeszcze raz pedał i "tryk",jak by dopompowuje
    Adampoz
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Niestety te modele tak nie maja przy sprawnym ABS-ie nie ma prawa przy delikatnym hamowaniu się włączać, albo któreś koło skacze jak kangur i dlatego się włącza lub jest coś nie teges ze sterownikiem lub czujnikami.
  1. [Giulietta] Dziwne zachowanie DNA
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 09:24
  2. Dziwne zachowanie V6
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 17:55
  3. Dziwne zachowanie JTD
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 17:03
  4. Co sie mogło stać, dziwne zachowanie pedału hamulca.
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 20:36
  5. Dziwne zachowanie.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-10-2008, 17:44
