Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Dziwne od głosy przy przyśpieszaniu alfa 156 2.4 jtd 2001r
    ziomek184
    Domyślnie Dziwne od głosy przy przyśpieszaniu alfa 156 2.4 jtd 2001r
    Witam wszystkich serdecznie.
    Od momentu zakupu mam problem ze swoją alfą, mianowicie podczas przyśpieszania przeważnie tylko pierwszy i drugi bieg (w momencie największego przeciążenia) dochodzą stuki, puki z prawej strony.
    wymieniłem lewy i prawy górny wahacz, poduszkę silnika lewą i środkową bo były delikatnie naderwane, łącznik u góry silnika, gumy stabilizatora.
    I niestety nic nie pomogło, mechanik rozkłada ręce, dodam że w zawieszeniu nie ma nawet najmniejszego luzu. Za wszelkie sugestie i podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    A jak mechanik robił Ci przedni zawias, to nic nie mówił o osłonach przegubu? Przy niemal 10 letnim aucie przeguby już swoje odpracowały, może czas żeby się nimi zainteresować?
    Pozdrawiam,
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Lub tylna poduszka silnika.
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Sprawdź czy stuki są głośniejsze przy przyspieszaniu jadąc na wprost, czy w zakrętach (najlepiej takich 90st z dodaniem gazu)...
    Jeśli na prostej - przeguby wewnętrzne
    Jeśli przy skręcie - przeguby zewnętrzne
    Niepokojące jest, że mechanik "nie wyczuł luzów", więc jeśli nie ma luzów, to wyklucza powyższe... Metodą garażową - podnosi się oba koła do góry i najlepiej we 2 os. się sprawdza. Czy tak mechanik sprawdzał przeguby i półosie?
    ziomek184
    Pisząc środkowa miałem namyśli tylną poduszke, także to odpada, co do przegubów wewnętrznych ponać są bardzo minimalne (ponoć mają takie być) tego nie wiem?? O zewnętrzynych nic nie mówił. Dodam że te stuki są przy jeździe na wprost i przy skręconych kołach mniej wiecej jednakowe aczkolwiek jeszcze dokładnie to sprawdze. Jakieś sugestie??
    Bielawa/Wroc
    Cytat Napisał ziomek184 Zobacz post
    Ma rację - minimalne będą, ale można porównać lewy w stosunku do prawego, bo na słuch można się przejechać z diagnozowaniem stukającej strony... Jeśli to zewnętrzne i już mocno kulki wytarły element, to przy jeździe na wprost też mogą stukać - będzie słychać wiele "stuknięć" podczas pełnego obrotu.
    Daj znać co i jak
    ziomek184
    Jestem po jazdach testowych i sprawa wygląda następująca, stuki się pojawiają tak jak pisałem wcześniej przy maksymalnym przyśpieszaniu od 0 na pierwszym i drugim biegu i jadąc na przykład jednostajnie około 100km i wpadnięciu w solidną dziure.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. Alfa 156 JTD 2.4 problem przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez adadus27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 09:01
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Dziwne odgłosy przy przyśpieszaniu.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 22:45
