Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pomocy
    siweczek25
    Domyślnie Pomocy
    Panowie,mam nastepujacy problem,dzisiaj troszke pojezdzilem moja Bella,rano troszke pokrecilem zanim odpalila ale odpaliła(tzn. pokrecilem raz i zalapala ale po okolo 4sek,teraz przyjechalem,zgasilem.Teraz chcialem ja odpalic,wkladam kluczyk........i nic sie nie swieci,nawet centralny nie lapie,za któryms razem złapało -wszystko sie zapalilo, ale teraz juz kompletnie nic!!! Co to moze byc-jeszcze sprawdze aku.Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    może na początku przeczyść klemy i na akumulatorze końcówki ogniwa dodatniego i ujemnego czyli to na co zakładasz klemy
    siweczek25
    Domyślnie ....
    Zaraz pojde wszytsko poczyscic i mam nadzieje ze pomoze!!! A mam jeszcze jedno pytanko bo nieraz jak przekrece kluczyk w stacyjce na MAR,poczekam chwile az sie swiece nagrzeja i chce przełączyc na AVV to okazuje sie ze juz sie nie da przekrecic dalej-ale nie zawsze tak jest-czeka mnie wymiana stacyjki??? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
    siweczek25
    Domyślnie wszystko jasne
    Jedna klema(+) jest zniszczona i spada,dzisiaj jade kupic nowa i jakos spróbuje ja zmienic,a takie pytanko,czy to tez moglo byc powodem gorszego odpalania auta?Pozdrawiam.Acha ogniwo dodatnie jest zniszczone-az taki rowek sie zrobil-czy tak moze byc(aku prawie nowy) poprzednik tak ja zalatwił.
    Ostatnio edytowane przez siweczek25 ; 01-06-2010 o 10:22 Powód: ...
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    zorientuj sie czy gdzies w okolicy nie nadleja ci slupka w aku bo jak sie okaze ze rowek jest dosc duzy(niestety prad rozruchowy w dieslu jest dosc spory) to upali slupek i moze byc po aku
    ---------- Post dodany o godzinie 08:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:00 ----------
    a jak ten rowek wyglada jak ubytek(tu bym sie zastanowil nad regeneracja) czy wyrobiony od ruszajacej sie klemy a co do odpalania to napewno
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Miałem to samo z akusiem (radosna twórczość poprzedniego właściciela) wymieniłem klemę ale nic to nie dało nadal była luźna. Aby luz znikną wystarczy spiłować klemę w miejscu zacisku (łączenia) wtedy zaciska się ciaśniej i po problemie.
    Pozdro
    Dugi
    siweczek25
    Domyślnie dzieki
    No na + jest rowek,ale spiłowałem troszke kleme,zdąłem część tego plastilu i juz wszystko gra.Dzisiaj zawiozłem Bellę na wymianę rozrządu,zobaczymy czy bedzie lepiej.Pozdrawiam i dziekuje kolegom!
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
