Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pali jak smok jezdzi jak zołw
    Therrax
    Domyślnie Pali jak smok jezdzi jak zołw
    Witam, problemow z AR ciąg dalszy.
    Auto troche duzo pali, przy silniku 1.4 ciagnie mi około 18 litrów benzyny (tyle co audi s6). W aucie wymieniałem juz troche rzeczy, przepływomierz który kupilem miecha temu i zaplacilem 289zl na allegro juz zaczyna szwankowac (czasem na niskich obrotach nie moze sie ustabilizowac tylko tak skacze), wariator diesluje i raczej jest juz do wymiany, sonda ponoc sprawna.
    Jesli tak dalej sie utrzyma to chyba bede musiał z bolem serca sie pozbyc mojej alfy i przekazac ja komus kto bedzie w stanie ja postawic na nogi, bo nie chce ciagnac tej niezbyt dobrej inwestycji (za 100zl przejade 150 km~)
    Moze ktos mi powiedziec co moze byc powodem takiego spalania?
    Ar 146 1.4 ts 2000 r
    Tylko dziura w baku lub nieszczelne przewody jest jeszcze opcja zwalonego regulatora cisnienia paliwa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    elpaco
    a termostat?
    Cytat Napisał elpaco Zobacz post
    a termostat?
    Mało prawdopodobne żeby były aż takie przepały
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Może zacznij od porządnej diagnostyki komputerowej piszesz że kupiłeś przepływomierz za 289 wydaję mi się że Bosch do tego silnika kosztuje więcej, mogłeś kupić używany który też już nie działa, to że skaczą obroty to może być wina nie domykającej się przepustnicy (chociaż w tych T.S który masz jest chyba elektroniczna i nie wiem czy ten
    problem występuje). Według mnie to trzeba by się udać do mechanika który dokładnie sprawdzi wszystkie możliwe przyczyny takiej usterki.
    E.T.
    mozesz np sprawdzic skład spalin, jesli jest w normie to szukaj dziur. A moze Ci ktos paliwo w nocy spuszcza
    Therrax
    Co do przeplywki to sadze ze dalem sie zrobic w ch*ja i gosc mi sprzedal zregenerowana przeplywke albo jakas uzywke. Dziury w baku nie mam, przewody chyba nie leja bo nie mam wyciekow, za to troche mi dymi. Bylem na kompie w serwisie ale wtedy palila mi kolo 12 litrow, moze lambda wysiadła od tego czasu, czy to by spowodowalo tak duze spalanie ?
    Jade na kompa w przyszlym tygodniu to sie wszystko wyjasni (mam nadzieje).
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    a był podpięty pod kompa
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Wojce
    Mnie Pali średnio 10 i wydaje mi sie ,że dużo ,a 18 to już masakra :/ sonde sprawdź jeszcze raz i jak będziesz wymieniał czasami to tylko orginalną ,przepływomierz jak nie jest orginalny bosha to też będzie palił więcej byś musiał wkład odkręcić z przepływki i sprawdzić czy czasami jakiś chiński nie jest w środku , a obudowa tylko orginalna bosh ,bo dzisiaj nikomu nie można ufać
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Po kolei:
    Przepływki do 1.4 za 3 bańki nowej nie kupisz. Pewnie masz z innego modelu albo inny szajs. Skoro jeździłeś z chronicznie niedopalającymi się masami paliwa, nie dziwiłoby mnie, gdyby teraz lambda miała na sobie warstwę sadzy jak stuletni piekarnik, a kat (jeśli masz) pewnie jest zapchany. Do tego, Twój olej jest prawdopodobnie rzadki jak woda, bo niemożliwe, żeby przy takim spalaniu paliwo nie leciało do oleju. Poza tym, świece mają przerąbane, bo ciągle je zalewa. Dieslujący wariator de facto zmniejsza spalanie, a falowanie na niskich, to albo nieszczelność w dolocie, albo wina elektrozaworu wariatora. Regulator ciśnienia paliwa, jak pisał Andrew, też warto sprawdzić. Generalnie, żadna z rzeczy w stylu przepływka czy lambda nie psuje się bez powodu. Na koniec sprawdzenie stanu wtryskiwaczy - no a na początek, pod kompa ją.
    Aha, i 1.4 TS pali w trasie 7, a w mieście 10, bez oszczędzania.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  1. [145] Smok alfa 145 1.4
    Utworzone przez kordan18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 04:48
  2. AR 156 1.8 TS pali jak smok !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 17:46
  3. Ar gt 3.2 jak jezdzi???
    Utworzone przez Tacka w dziale GT
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 21:00
  4. 1.9 jtd pali jak smok
    Utworzone przez bluEvil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 09:16
  5. [156] pali jak smok i dławi się
    Utworzone przez jadwinia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2008, 00:26
