Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czy można wymienić zepsuty kompiuter pokładowy na inny - używany?
    łódzkie
    Citroen C4
    Domyślnie Czy można wymienić zepsuty kompiuter pokładowy na inny - używany?
    Od razu zaznaczam, że moje pytanie dotyczy Citroena C4, którym obecnie jeżdżę (AR 159 będzie być może następna). Ale ma dość ogólny charakter.
    Dzisiaj byłem w warsztacie elektryki samochodowej, żeby odczytać szczegóły błędu, który wyskoczył z komputera. \Wyrzuciło mi 4 błędy, a wśród nich m.in. taki: "działanie chłodzenia zabudowanego w centralce silnika" .
    Co gorsza - o ile pozostałe 3 błędy były tylko zapisane w historii, to niestety ten przy włączeniu zapłonu wyświetlał się na monitorze diagnostycznym - jako błąd aktywny.
    Elektryk powiedział, że to dotyczy chłodzenia komputera - sterownika. Wyciągnął go i faktycznie komputer był bardzo ciepły.
    No i mam problem. Facet próbował otworzyć ten komputer, ale nie dał rady. Powiedział, że skonsultuje się ze swoim specem od komputerów samochodowych i da mi znać. Jak tamten da radę naprawić to dobrze, a jak nie to niestety - powiedział, że trzeba będzie chyba wymienić komputer. Postraszył mnie przy tym, że wymiana komputera to podobno dość duży wydatek (rzędu nawet ponad 4.000 zł.)
    Przyznam, że kolana mi się ugięły, bo absolutnie nie spodziewałem się takiego wydatku (7 maja robiłem przegląd w ASO i nie było tego problemu).
    Poszperałem więc trochę na allegro i - jak się okazuje - tam używany komputer do Citroena C4 kosztuje kilkaset złotych.
    W związku z tym mam pytanie - czy jest w ogóle możliwość wymiany komputera pokładowego na jakiś inny używany - z innego samochodu tej samej marki, modelu i z takim samym silnikiem.
    Mam tutaj wątpliwości, bo przecież mogą występować bardzo istotne różnice w oprogramowaniu.
    Jeśli do zamówienia tarcz hamulcowych musiałem podać numer VIN, to co dopiero mówić o komputerze sterującym przecież wszystkimi układami samochodu.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    wymiana ale raczej na ten sam komputer o tym samym nr seryjnym...
    btw ode mnie tez biora vin jak biore czesci do Alfy.
    Poszperaj na forum Cytryny,moze tj wada fabryczna jak np pekajace glowice w Safrane.
    Miki74_06
    Da się to zrobić. Tylko czy uzywany będzie sprawny? Szukaj takiego, żeby miał takie same numery jak Twój i najlepiej było by zrobić backup softa z Twojego kompa.
    E.T.
    A do mnie jakos nie przemawia hasło że nie da się otworzyć jesli tylko nie jest to wina układu rozpoznającego błędy, to przez układ chłodzenia rozumiem wiatraczek za 15zł wiec hermetyczny to ten komp pewnie nie jest i musi byc mozliwość żeby go rozebrac i poskładać do kupy.No chyba że producenci są teraz mega perfidni i przy próbie otwarcia urzadzenie ulega samodestrukcji...
    łódzkie
    Citroen C4
    Cytat Napisał E.T. Zobacz post
    Nie znam się na tym zupełnie, ale - na tyle, na ile widziałem, to to pudełko komputera było bardzo mocno sprasowane - tak, jakby "sklejone". Ten facet zrezygnował z próby otwarcia na siłę, bo bał się to zepsuć. Powiedział, że ma kogoś, kto się w tym specjalizuje. Teraz czekam na telefon i mam nadzieję, że nie będę musiał wymieniać komputera.
    Poza tym - umówiłem się też w ASO, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy to nie jest ten problem, o którym wspomniałeś, czyli wina układu rozpoznającego błędy. Ten elektryk, u którego dzisiaj byłem ma jakiś inny system diagnostyczny niż ten stosowany w ASO. Niby też do samochodów Citroen/Peugeot, ale inny.
  1. [159] Łącznik stabilizatora - na podnośniku można wymienić?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 09:07
  2. Czy można wymienić wariator...
    Utworzone przez ryzy39 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 14:41
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 08:40
  4. Czy można wymienić tylko 1 oponę na osi??
    Utworzone przez mrt57 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 11:08
  5. [145] Przekręcona panewka 1.6 box Czy można wymienić na 1.7
    Utworzone przez shemek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-07-2008, 15:32
