Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem ze szkrzynią biegów
    siweczek25
    Domyślnie Problem ze szkrzynią biegów
    Panowie mam nastepujący problem,zwlaszcza na 3 biegu. Gdy jest na 3 i ruszam szybciej lub chamuje to cały drążek sie tak jakby cofał-przy chamowaniu i przesuwał ciut do przodu przy przyspieszaniu-skrzynia pada? I dróga sprawa co troche swieci mi ABS-dolałem płyny i nadal sie załącza,a przy ostrym chamowaniu czuc takie az tarcie pod pedałem,próbowałem i nieraz wpada w delikatny poslizg,a nieraz nie.Moze to byc od zbieznosci?Bo jeszcze jej nie ustawilem a widze ze jest tragiczna bo dosyc mocno sciaga mnie na prawo,a poza tym widac po prawek oponie bo od wewnetrznej strony mocno sie sciera.Zbieznosc zrobie zaraz jak wymienie wahacze górne z przodu.Pozdrawiam i licze na rady fachowców.
    indorek1
    co do skrzyni to masz poduszkę zawieszenia zużytą koszty wymiany na szczęscie nie duże
    siweczek25
    Domyślnie ...
    a gdzie mogę ja dostać? Ciężko ją się wymienia?Dziekuje za radę
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Poduszkę kupisz w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym. Wymienia się ją prosto, trzeba odkręcić łapę od skrzyni i 2 śruby mocujące poduszkę na klucz nr 13, co do błędu abs to musisz pod kompa się podłączyć bo pewnie masz błąd któregoś czujnika, możesz je przeczyścić, ale błąd pewnie nie zniknie, trzeba będzie go wykasować poprzez podłączenie do komputera.
    indorek1
    po usunięciu usterki absu błąd będzie zapamiętany ale kontrolka samoczynnie znikinie a system będzie działął bez zarzutu.
    ale bez podipęcia w ciemno wszystkie czujniki czyścić lub wymieniać to jakaś pomyłka
  1. skrzynia biegów?...PROBLEM
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 12:00
  2. Problem z wrzucaniem biegów 2.0 V6 TB
    Utworzone przez kris377 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 10:33
  3. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez Scoobany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 09:55
  4. Problem ze zmianą biegów.
    Utworzone przez Bzyku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 22:57
  5. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez BART145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-02-2007, 11:01
