Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przewódy hamulcowe
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Domyślnie Przewódy hamulcowe
    Koledzy, mam takie pytanie dużo roboty jest przy wymianie przewodu hamulcowego tego o nr 3??
    http://www.spangerum.com:7080/navi?M...OD=0&DRW_NUM=5
    Strzelił mi jakieś 100km od domku, na zgieciu pod plastikiem takim, marnie się jeździ bez hamulców ...... dojście jest co najmniej gówniane, no i 2 kwestia oryginalne są stalowe w takim plastikowym oplocie, kupować oryginał czy miedź i ją doginać?? Gwint będzie pasował?? Od góry nic nie widać i pewnie czeka mnie rozbierania dużo.
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 155 V6 - była
    ciesz sie że nie ten wzdłuż auta z tym jest przewalone strasznie.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Ja sobie założyłem miedziane.Doginasz jak chcesz.Przy już dogiętych stalowych pewnie będziesz musiał coś demontować.Trzeba mieć tylko taką maszynkę do zarabiania końcówek.
    stolicy
    logiczne że alfa
    No i miedziane nie zardzewieją
    siwy144
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Oj nie trzeba można kupić na cm z końcówkami.
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    No miedziane nie zardzewieją, jakaś firmę konkretną polecacie bo miedź miedzi nie równa zapewne?? Lucas-a gdzieś chyba w sklepie z częściami do poldżersów widziałem, w nich były później hamulce tej firmy ciekawe czy średnica i skok gwintu podejdzie, a swoją drogą nie wiedziałem, że Pirelli robi przewody hamulcowe bynajmniej elastyczne takie u mnie są.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Siemka
    to tak zdjęcia są tutaj w jakims folderze http://dziarek.wutanic.com/Bellla/
    kolejna sprawa , przewody miedziane są generalnie wszędzie takie same i i tak przeżyją nasze belle więc śmiało zakładaj
    jeśli chodzi o skok gwintu to w naszych AR jest skok 10x1 jak w maluchach i chyba polonezach .
    Przy wymianie trze przewodu generalnie po za kołem i kanałem nie powinno Ci być nic potrzebne i zajmie ci to z godzinkę jak będziesz chciał to ładnie pomocować i ułożyć . No o do tego potem odpowietrzenie hamulca . Generalnie jak robisz dla siebie to radziłbym od razu wymianę pozostałych przewodów metalowych bo mają juz swe lata .
    Jak możesz to wytargaj stary przewód jedz do mechanika który zrobi ci na wymiar i zarobi końcówki ( w tamtym roku koszt metra 11zł )
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Michu1 Zobacz post
    Szkoda, że nie można ich już dostać bo jak oglądałem nowe jakieś za 30 pln to tandetą jadą ładnie...
    stolicy
    logiczne że alfa
    Zawsze można zanabyć Goodridge:
    http://www.rallyshop.pl/index.php?p6...alfa-romeo-155
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Jutro spróbuję wyciągnąć, jak siły pozwolą z rana po pracy, chociaż długość będę znał dokładną. Trochę martwi mnie ta ilość kabli koło pompy hamulcowej przewód widać przy kole, a później jak wchodzi do pompy ;D jakby nie świecił i z której strony. A przy okazji na pompie abs są oznaczenia VR HR VL HL domyślam się że to oznaczenia przód tył lewe prawe koło tylko które jest które . Pozdrawiam
  1. [164] Przewody hamulcowe
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 21:17
  2. [159] Zaciski hamulcowe.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 22:52
  3. Tłoczki hamulcowe tył
    Utworzone przez Pa1n w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2010, 14:20
  4. zaciski hamulcowe
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 22:05
