Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Selespeed. Prośba o podpowiedź.
    tomekdominik
    Domyślnie Selespeed. Prośba o podpowiedź.
    Witam. Mam problem z selespeed'em. Nie działa tak jak powinien. Ciężko wbić bieg, a kiedy się uda, już podczas jazdy, podczas zmiany na inny potrafi zeskoczyć na "N". Lampka nie miga przy tym. Po otwarciu drzwi, pompka się załącza. Potem po włączeniu na "mar" i po odpaleniu, pompka chodziła co 10 sekund przez moment. Dosłownie sekundę. Cały czas. Teraz co chwilę się włącza i wyłącza. Wcześniej ubyło mi oleju. Po dolaniu "cs speed'a" poziom jest cały czas ten sam, mimo ciągłej pracy pompki. Pukałem w nią, podłączyłem na krótko do "aku" i nie załączyła się (?). Obstawiam, że to właśnie pompka nie pompuje, mimo że się załącza. Jak myślicie, mam rację? Co byście innego obstawiali?
    P.S. Szukam sprawnej pompki ciśnieniowej do selespeed'a.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba program alfadiag testuje te pompkę ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Jezeli po podlaczeniu na krotko pompka nie dziala, to faktycznie cos z nia nie tak. Dziwi mnie tylko to, ze wg Ciebie pompka dziala, gdy zalaczana jest przez ECU. Byc moze niedokladnie podlaczasz ja do aku i dlatego nie startuje.
    Samoistne wyrzucanie na N i czeste wlaczanie pompy to objaw niskiego cisnienia w ukladzie (nieszczelnosc badz dogorywajaca pompa). Przy normalnym cisnieniu pompa powinna zalaczac sie co dwie-trzy zmiany biegu.
    Jezeli nie masz alfadiaga, mozesz podlaczyc pompe na krotko po dluzszym postoju (np. po nocy) na jakies 15 sek (wydaje mi sie, ze u mnie mniej-wiecej tyle ona pracuje po porannym otwarciu drzwi). Po odlaczeniu pompy zacznij zmieniac biegi. Powinno sie to udac dwa-trzy razy. Jezeli mniej, to cisnienie w ukladzie jest niskie.
    Ostatnio edytowane przez radek-j ; 11-06-2010 o 00:08
    tomekdominik
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Możliwe. Ale nie mam dostępu do kogoś, kto "to" ma i się zna na tym.
    Dziwi mnie trochę, że nie miga kontrolka od Selespeed'a. Może to znaczć, że z samą skrzynią biegów jest coś nie tak. Chodzi mi o uszkodzenie mechaniczne.
    Tylko, że auto jeździ. Problem mam z wrzucaniem biegów po zatrzymaniu. Muszę powalczyć "wajchą" żeby wbić "N" lub "R". No i czasem wyrzuca na "N" podczas jazdy. Ale wtedy pomaga ruch "wajchą" do przodu lub do tyłu bez użycia pedału hamulca. Bieg wchodzi i jadę dalej.
    PL
    Co tu gdybać,alfadiag albo fiatecuscan prawdę ci wyjawi
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Mojsiej
    Komputer, komputer i jeszcze raz komputer , oprócz pompy mogą nawalać np. czujniki selekcji .
    Moze troszkę to odbiega od tematu ale warto także przy podłączeniu odpowietrzyć sprzęgło , dzięki temu wyeliminowałem problemy z niewskakującym R .
  1. [159] Prośba o podpowiedź (numer części)
    Utworzone przez jaymz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 10:56
  2. [159] Klimatyzacja oraz lusterko, prośba o podpowiedź:)
    Utworzone przez 159alfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 13:34
  3. Alfa 147 1.6, prośba o opinie i podpowiedź
    Utworzone przez kubeusz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 14:42
  4. ciągły problem z selespeed :(:( prośba o pomoc
    Utworzone przez normi30 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 23:30
  5. podpowiedź-wymiana zawieszenia
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-09-2009, 15:28
