Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Stukajace drzwi.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Domyślnie Stukajace drzwi.
    Co moze byc przyczyna ciaglego stukania w dolnej czesci drzwi (chyba) jak ruszam jak chamuje jak jade po nierównym slychac taki gluche uderzenia. Zawias drzwi regulowalem juz na wszystkie strony, wywalilem glosnik, tapicerke i nadal. Zastanawiam sie czy to nie wachacz lewy ale by bylo to slychac przy progu drzwi. Sprobowalem jazdy z otwartymi drzwiami i jakby tego nie bylo slychac. Moze pomozecie. Z gory dzieki.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał Lesio
    A jesteś pewien, że to dźwięki w dolnej części drzwi :?:
    U mnie stukają drzwi w okolicach zamka i też mnie to irytuje. Patrzałem na to ostatnio i zobaczyłęm, że poprzedni właściciel obkleił ten bolec na którym zatrzaskuej się zamek taśmą izolacyjną, która jest już przetarta. Spróbuje to poprawić i mam nadzieję, że stuki ustaną.
    Aaa i jeszcze zdarza się, że coś mi stuka w prawych drzwiach jak mam mocniej opuszczoną szybe.. Ni eiwem o co chodzi, ale jakoś z tym żyję..
    Radom
    Własnie nie, jest to ewidentne stukanie na dole. Ale z tym zamkiem tez sprobuje.
    piotrek211
    Stukanie przy otwartej szybie moze byc od wlasnie rzekomej szyby, jezeli masz za dlugi glosnik albo nie okorecona prowadnice.....Co do drzwi to sproboj wyregulowac zamek, czyli ten uchwyt co jest do karoserii przykrecony, powinen byc tak ustawiony zeby jego okragla czesc byla zrownana z gorna czescia otworu zamka (nie wiem czy dobrze zobrazowalem ;p ) Ewentalnie masz luzne zawiasy, otworz drzwi zlap na koncu i poruszaj gora dol, jezeli sie ruszaja to wez klucz 10' (chyba) i dokrec sruby na zawiasach jedna jest na gornym zawiasie do dolu, druga na dolnym lebkiem do gory...
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 155 V6 - była
    mojemu koledze w astrze pukały drzwi w czasie deszczu . był u mechanikow wszelakich i nikt nie umiał pomoc , sprzedał to auto
  1. Opadajaca uszczelka drzwi za szyba/ ciezko otwierajace sie drzwi
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 00:38
  2. Czujnik otwartych drzwi, ogolnie drzwi
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 18:47
  3. Stukajace klocki hamulcowe 1.9 jtd
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:39
