Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Stuki w układzie napędowym (dwumas, skrzynia ?)
    siweczek25
    Exclamation Stuki w układzie napędowym (dwumas, skrzynia ?)
    1.Słychać stuki po odpaleniu w okolicach lewego koło(przód)jak wcisnę sprzęgło to nie słychać-z tego co wyczytałem i pisaliście to koło dwumasowe(poza tym zeby odpalił kręce jakies 4-5 sek nawet jak na dworze +30C).
    2.Druga sprawa-przy wrzuceniu 2,3 biegu słychać taki stuk. na kazdym biegu (górne sie cofaja przy przyspieszeniu-tzn tylko gałka zmiany biegów,ale biegi nie wyskakują).
    I teraz tak-dwu mas to na bank do wymiany, ale teraz czy skrzynia tez czy same poduszki?
    Sprzegło według mnie jeszcze jest dobre. gdybym miał jakieś 5 tyś to wymienił bym koło dwumasowe, sprzęgło i skrzynie(tzn te zebatki w skrzyni) no i poduszke silnika. skrzynie biegów-drążek reakcyjny dzisiaj wymieniłem. Podniosłem lewe przednie koło na lewarku, wrzuciłem 1 i kreciłem kołem.Kręci się max jakies 15 stopni czyli nie tak zle, ale slychać glosne stuki.
    czekam na rady fachowców.pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-06-2010 o 17:11
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    Najlepiej wymontować i sprawdzić dwumas - nie ma co być nadgorliwym i kupować części na zapas - no chyba że lubisz. Ja za taki remoncik 5 klocków niegdy bym nie dał.
    siweczek25
    Kolego,wiem ze najlepiej bylo by tak zrobic. Gdybym to potrafil to juz dawno moja Bella by śmigała jak F1.A sens dawać do mechanika żeby tylko sprawdził? Pewnie by zdrowo za to skasował. Ile biora średnio za samą robociznę np.koło dwumasowe, sprzegło?
    Naprawdę zalezy mi na waszej pomocy,bo stuki się nasilają. Może ktoś z was mieszka w mojej okolicy i miałby czas kiedyś się ze mną spotkac i obejrzec moja Belle i powiedzieć co w niej siedzi?
    A może najpierw wymienić sprzęgło i zobaczyc? Czy na bank to dwumas?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-06-2010 o 18:42
    piotr9008
    ja wymieniałem koło dwumasowe sprzeglo i skrzynie z robocizna wyszlo 2700 (nie liczac kosztu skrzyni)
    czyli sama robocizna coś koło 700 zł wyszła.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kubek
    Lewin Brzeski
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 06' + różne dziwne
    Też mam takie pukanie ale tylko "na luzie" na postoju i tylko jak jest zimny.
    Na razie temat zlewam bo wykosztowałem się na inne rzeczy.
    Jak się rozpadnie będzie trzeba holować i wymienić To samo miałem w Volvo
    Jak jakiś miłośnik jazdy z pod świateł jeszcze mi napisze że skrzynie manualne są tańsze w utrzymaniu to zabije - ale to temat na osobną dyskusję.
  1. Alfa 156 SW skrzynia dwumas pytanie
    Utworzone przez KamilAlfa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:03
  2. [159] stuki czy to dwumas ?
    Utworzone przez Alabaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 13:18
  3. [159] Automatyczna skrzynia biegow i dwumas
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 21:55
  4. Skrzynia? Sprzegło? Dwumas?
    Utworzone przez Bond_krk w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 17:04
  5. stukanie (w układzie napędowym?)
    Utworzone przez kubart w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 04:31
