Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Spadanie paska wieloklinowego!!!
    bolo1901
    Domyślnie Spadanie paska wieloklinowego!!!
    Panowie i panie mam problem, krótko go opisze i proszę o pomoc.
    - pewnego dnia jadąc spadł mi pasek wieloklinowy, pojechałem od mechanika i on stwierdził ze mam do wymiany łożyska na alternatorze. Wyciągnąłem alternator i wymieniłem łożyska.
    - wymiana łożysk nic nie pomogła gdyż znowu mi pasek spadł, pojechałem znowu do mechanika i wymieniłem cały napinacz z rolką i tą osobną rolkę.
    - pasek nadal spada i to się zdarza coraz częściej.
    - dodam jeszcze że kupiłem nowy pasek i to też nic nie pomogło.
    - jak założyłem pasek, to chodzi bardzo równo ale po przejechaniu poru kilometrów spada, nie wiem co mam już robić,
    - byłem u 3 mechaników i oni twierdzą że łożyska na każdym kole są dobre.
    - jaka morzę być przyczyna spadającego tego cholernego paska?????
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - napinacz ma słabą spręzynę, wskazówka napinacza jest w poprawnym połozeniu ?
    - a czy to czasem nie pasek Gate-sa
    - rolki nie maja zadziorów ?
    - ta największa rolka ma mieć 100 mm x 25 mm.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-06-2010 o 06:53
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    bolo1901
    - rolki nie mają zadziorów sprawdzałem a zresztą są nowe
    - napinacz dobrze napina, jet nowy (na staryn i na nowym spadał)
    - pasek jest dobry sprawdzałem z orginałem
    - największa rolka ma 25 mm szerokości a średnica 90 mm?
    milkyyyy
    pasek tylko spada? czy tez sie obcina?
    w moim przypadku zle zalozona byla sprezarka klimy..
    i pasek nie chodzil idealnie rowno.. byl delikatny kąt
    i to powodowalo ze spadal i sie cial..
    sprawdz to
    bolo1901
    tylko spada
    ---------- Post dodany o godzinie 16:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:56 ----------
    Dzisiaj znowu mi spadł, już nie wiem co mam robić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał bolo1901 Zobacz post
    tylko spada
    Kolego, sprawdź koło pasowe wału, które od strony silnika napędza paskiem wszystkie urządzenia pomocnicze przy silniku. U mnie to koło wypracowało już swoje i musiałem wymienić.
    Pozdrawiam,
    - sprawdzałem na dwóch rolkach, 156 TS 99 rok, średnica 100 mm.
    - tylko przy takiej średnicy to napinacz nie wyrobi
    Częstochowa
    Najpierw to sprawdź czy nie masz pękniętego któregoś uchwytu czy to alternatora, pompy od klimy lub wspomagania, znajomy w mercedesie miał ten problem i okazało się że pękł aluminiowy korpus silnika gdzie zamocowana była pompa od wspomagania, pompa miała delikatny luz i spadał pasek.
  1. Naciąg paska wieloklinowego 2.4
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 19:32
  2. Napinacz paska wieloklinowego
    Utworzone przez Bunio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 15:35
  3. Jazda bez paska wieloklinowego
    Utworzone przez go_west w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 15:56
  4. Rolka paska wieloklinowego 2.0 TS
    Utworzone przez gajner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 08:58
  5. założenie paska wieloklinowego
    Utworzone przez bogusalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 18:00
