Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymina łozyska w przednim kole
    deevee
    Domyślnie Wymina łozyska w przednim kole
    Witam, kolega będzie wymieniał mi łożysko w lewym przednim kole. Jak wygląda kwestia z ABS'em? Czy da się go jakoś wymontować bez uszkodzenia? Kolega twierdzi, że się nie da, że jest plastykowy i się po prostu uszkodzi podczas wymiany ...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Kolega ma rację. Są znikome szanse, aby wymontować ten czujnik nie uszkadzając go. Jest on montowany w zwrotnicy "na wcisk" i dokręcony śrubą imbusową.
    Jeśli nawet jakimś cudem da rade odkręcić śrubę nie ukręcając jej, co już będzie sporym sukcesem, to sam czujnik po dobroci nie wyjdzie niestety.
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Tak jak kolega Piter pisze, cieżko z tym, śruba lubi się ukręcić, a czujnika nie wyciągniesz zacznie pękać i duppa, ja zrobiłem inaczej może najprostszym sposobem i trochę jak wandal, ale przeciąłem przewód żeby wyjąć zwrotnicę i zabrać na prasę. Polutowałem wszystko później w termokurczki i wsio działa jak wcześniej.
    deevee
    Panowie, a jednak się udało. Nie wiem jak bo nie wnikałem,ale czujnik ocalał i ABS działa, sprawdziłem ... Jeżeli interesują kogoś szczegóły to proszę o sygnał, postaram się dowiedzieć szczegóły.
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Ja tam nie wyciągałem tego czujnika podczas wymiany łożysk. Owszem można rozpiąć kabel pod maską i wyciągnąć całą zwrotnicę razem z czujnikiem (trochę pitolenia z tym jest bo strasznie skitrany ten kabelek). Może to tak właśnie zrobił?
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
  1. Cos ociera w przednim kole???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2018, 08:13
  2. Szumy w kole przednim
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 16:24
  3. 156 Luzy w przednim kole
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 15:49
  4. Luz w przednim prawym kole.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 19:33
  5. coś stuka w przednim kole ale co
    Utworzone przez ziggy_ok w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 08:03
