Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wydmuchuje powietrze przez obudowę filtra 1,9 JTD
    marcinalfa
    Domyślnie Wydmuchuje powietrze przez obudowę filtra 1,9 JTD
    Bardzo prosiłbym o pomoc. stałem się szczęśliwym posiadaczem ALFY 156 SW 1,9 JTD. po wymianie rozrządu nie wiem czy bezpośrednio zaczął buczeć silnik, a po położeniu się pod silnik zauważyłem, że przez małe dziurki od obudowy filtra powietrza jest wydmuchiwane powietrze. czy to normale? czy nie powinno być odwrotnie powienien zasysać powietrze. Prosze o pomoc i podpowiedzi jaka jest tego przyczyna z góry dziekuję
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2010 o 08:37
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    ze szczęśliwym to się jeszcze wstrzymaj. jeśli dmucha do filtra przez odmę to silnik może być totalną padliną niestety... sprawdź kompresję i będziesz wiedział co się dzieje
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2010 o 21:49
    marcinalfa
    Kali a jakie powinny byc parametry. Kurde kupujac go tak sie nie zachowywał dopiero po wymianie rozrządu zaczął tak robić? Poradz coś jak znasz ten temat. Dzięki
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    mnie to wyglada na mocno przestawiony rozrzad...
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  1. dmucha powietrze przez wtryskiwacz !!!
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 20:39
  2. Obudowę filtra powietrza 156
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 13:02
