Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problemy z biegiem jałowym podczas rozgrzewania
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Problemy z biegiem jałowym podczas rozgrzewania
    witam,
    - poniżej informacja jaką znalazłem w biuletynie alfy.
    "Układ układ sterowania silnika / Motronic M 1.5.5
    rozgrzewania
    Wszystkie pojazdy z Motronic M 1.5.5
    Przy wszystkich pojazdach o przebiegu
    powyżej ok. 80 000 km może dojść w fazie
    rozgrzewania do nieregularnego biegu
    jałowego i gaśnięcia silnika.
    Przyczyną tego jest nakładanie się
    zakłóceń na sygnał sondy lambda.
    Zakłócenia powstają na skutek działania
    taktowania ogrzewania sond lambda.
    PROBLEMY Z BIEGIEM JAŁOWYM
    Badanie:
    Podłączyć oscyloskop dwukanałowy do
    przewodu sygnałowego sond lambda i
    przewodu ich ogrzewania.
    Uruchomić zimny silnik i pozwolić na
    jego rozgrzanie. Badanie przeprowadzić
    przy temperaturze silnika w zakresie
    20...40 °C.
    Na przewodzie ogrzewania jest widoczny
    sygnał taktujący.
    Jeśli ten sygnał jest także przenoszony
    na przewód sygnałowy sond lambda, to
    sterownik interpretuje to jako mieszankę
    bogatą i powoduje jej zubożenie z chwilą
    osiągnięcia gotowości regulacyjnej.
    Przez zmianę stanu oprogramowania w
    M 1.5.5-sterowniku może zajść aktywowanie
    gotowości regulacji lambda dopiero przy
    wyższych temperaturach sondy.
    Dokonanie takiej zmiany programu
    sterownika może przeprowadzić tylko
    autoryzowane przedstawicielstwo Alfa
    Romeo."
    - od jakiej wersji softu została ta usterka usunieta.
    - ja ma wersje oprogramowania 0.24 i jest ten problem, kolega ma wersje 0.41 i ma te same problemy.
    - wersje programu spisane z obudowy ECU, np. 0 261 204 948 0.24 , kolega ma 0 261 204 949 0.41.
    - czy moga być wersje softu inne niż podane na obudowie ECU.
    ops:
    PL
    z ciekawosci powiedzcie mi czy w 156 jest sonda 4 kanalowa? czy przewod sygnalowy jest ekranowany?
    W 156 oryginalna sonda boscha jest 4 przewodowa z przewodu stalowego , przewody nie ekranowane, dlugośc około 75 cm.
    PL
    a gdyby tak zaekranowac przewod sygnalowy mysle ,ze moglo by to rozwiazac problem zaklocen chyba ze zrodlem nie sa biegnace blisko siebie przewody a samo ecu.sprobowac nie zaszkodzi
    cięzko będzie rozdzielić przewody bo są w tej koszulce z włokna szklanego.
    Jak nie przyniesie efektu wgranie nowszego oprogramowania to chyba zabiore sie za ekranowanie.
    PL
    to zaden problem wyjm koncowki od grzalki /biale/ wyciagnij przewody z tej koszulki zaekranyj te przewody i dobrze ten ekran zmasuj wloz z powrotem koncowki do wtyki
  1. Silnik zgasł podczas pracy na biegu jałowym 1,9 jtd 105km
    Utworzone przez kasieq555 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 20:31
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:43
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 13:55
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 06:05
  5. [164] Problemy podczas tankowania
    Utworzone przez MASTERHARD w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 12:07
