Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czy w JTD 16V jest sonda lambda?
    andrijew
    Domyślnie Czy w JTD 16V jest sonda lambda?
    Jako że na forum nie znalazłem konkrtenej odpowiedzi to zapytam czy
    Alfy jtd mają sonde lambde? Konkretnie chodzi mi o silnik jtd 16v m-jet (140 KM)
    A pytam, bo zauwazyłem ze spaliny z mojego klekocika sa dość mocno nieprzyjemne i wyraźnie odczuwalne :/ Szczególnie w wilgotne dni - np po deszczu
    pozdrawiam
    Keeperek
    nie ma sondy.
    A co do spalin to podaj więcej inforamcji, jaki kolor spalin, czy autko bierze olej, jakieś inne objawy, spadek mocy?
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 22-06-2010 o 16:30
    andrijew
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    nie ma sondy.
    własnie nie dymi, nie bierze oleju, moc ok, odpala na raz niezależnie od temp.
    Jedynie jeszcze z niepokojacych objawów to wibracje silnika na biegu jałowym (lekko odczuwalne na kierownicy)
    Moze cos z któryms z wtrysków ale czy wtedy było by wszystko ok z mocą i brak dymienia w pełnym zakresiei obrotów??
    Wibracje na biegu jałowym to często kłopot z EGRem - jest zbyt mocno otwarty - do tego silnika jest dedykowana zaślepka taka:
    http://www.allegro.pl/item1090665754...ijet_fiat.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    andrijew
    Dzieki Maćku. Zaslepka kupiona - jak tylko dojdzie to czyszczenie i założenie.
    Mam nadzieje ze sobie poradze i nie napotkam komplikacji
    Dam znac czy pomogło na moją trzęsawke
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    uwazaj na stara uszczelke, bo mi wpadla do komory silnika i wiecej ja wyciagalem niz czyscilem wszyskto A zeby bylo smieszniej, jak wkladalem nową to tez mi spadla ,ale troche szybciej ja wyciagnalem, bo spadala w to samo miejsce co stara uszczelka
    Na domiar zlego ,zakladajac pokrywe silnika ( plastikowa obudowe ) wpadla mi w rozrzad metalowa podkladka ktora jest w pokrywie. miala luzy i kiedy chcialem sciagnac i poprawic ,wypadla Po prostu MASAKRA...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-06-2010 o 22:33
    Alfa Romeo GT (planowane)
    a czy w GT 2006 rok (przed lift) 1.9jtd 150ps CF4 A5000 z DPFem jest sonda lamda czy jej nie ma prosze?
    Cytat Napisał Mico Zobacz post
    Jest
    Napisane z komóreczki!
    dzieki
    to dziwnie co?
    w 1.9jtd 16v 140tce nie ma a w 150tce juz jest?
    dzieki
    to dziwnie co?
    CF3 nie ma sondy
    CF4 jest
    proste
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez qbis22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 21:30
  4. Czy w JTD jest sonda lambda?
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2010, 21:27
  5. [146] Sonda Lambda
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 20:33
