Siemka, dziś rano niemiły komunikat: GLOW PLUG ERROR.
Mam zatem pytanko:
- jakie świece polecacie do mojej GT?
- wymieniać wszystkie czy tylko te zepsute, a jeśli tak to jak sprawdzić (bez wykręcania) która nie grzeje?
pzd Jarek
Mam zatem pytanko:
pzd Jarek
niemieckie BERU GN 059 (86zł/szt.). do wymiany komplet świec. sprawdzić można miernikiem cyfrowym
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-06-2010 o 21:54
dziwna sprawa: świece sprwdziłem i są sprawne
przekaźnik też jest OK
błąd wykasowałem ale po dniu sie znowu pojawił (kilak razy juz tak było)
spryskałem końcówki świec preparatem do styków elektrycznych oraz kostke w przekaźniku i ZNOWU JEST KOMUNIKAT O BŁĘDZIE P0683.
CO ROBIĆ???
DOKŁADNIE: przekręcam kluczyk - błąd jest
przekręcam drugi raz - błąd jest
przekręcam kolejny raz - bładu nie ma
itd.
Ostatnio edytowane przez xdj1 ; 30-06-2010 o 22:43
hej
a że tak zapytam jak sprawdzałeś świece?
omomierzem czy patrzyłeś czy się grzeją?
z tego co ja zaobserwowalem u siebie to błąd pojawiał się przy niesprawnych świecach (konkretnie jednej) ale tylko przy niskich temperaturach w systuacji kiedy przed uruchomieniem silnika miały zadziałać i nagrzać co trzebajak było cieplej to się komunikat nie pojawiał mimo że świeca była niesprawna. niech mnie ktos poprawi jeśli sie mylę ...
Uwaga, mam Alfę i nie zawaham się jej użyć !!!!
świece sprawdzałem próbówka ( żarówka)
wczoraj znowu pojawił się błąd jak wracałem z pracy do domu - było wtedy około 30 stopni C. dziś rano błędu już nie było, a w garażu znacznie zimniej około 15 stopni.
NAPRAWDĘ NIE WIEM CO ROBIĆ?? (bo szkoda 200zł na nowe świece)![]()
najprostszym sposobem sprawdzenia swiec jest;
wykrecic z głowicy
przytknac obudowe swiecy do -akumulatora
podłaczyc + do swiecyi obserwowac czy swieca sie nagrzewa do czerwonosci
zdarzaja sie swiece które maja przejscie "masy" ale nie grzeja żarnikiem
pozdrawiam
dzięki juz sobie poradziłem![]()
najlepiej na Beru NG059
tu masz je w bardzo dobrej cenie:
http://www.forum.alfaholicy.org/czes...d_sprawdz.html
