Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana wysprzęglikapłyn hamulcowy
    smooder
    Domyślnie Wymiana wysprzęglika - płyn hamulcowy
    zakupiłem nowy wysprzęglik i zastanawiam się czy dam radę sam go wymienić. Dużo jest z tym zachodu? I pytanie podstawowe: czy trzeba spuścić z układu cały płyn hamulcowy , a potem wystarczy uzupełnić go przez zbiorniczek z płynem??
    będę wdzięczny za pomoc
    pozdrawiam serdecznie
    Ostatnio edytowane przez smooder ; 23-06-2010 o 12:00
    Płynu trochę zejdzie. Po wymianie trzeba odpowietrzyć układ - sam możesz mieć kłopot
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    smooder
    A odpowietrzyć trzeba cały układ hamulcowy? czy tylko sprzęgło??
    Syl66
    Jeżeli nie będziesz ruszał pedałem hamulca to wystarczy odpowietrzyć samo sprzęgło.Czasem pompka nie chce zassać,wtedy trzeba dużą strzykawkę i kawałek wężyka zakładasz na odpowietrznik wysprzęglika,luzujesz nieco odpowietrznik i wpompowujesz płyn.Zakręcasz odpowietrznik i odpowietrzasz podobnie jak hamulce.
    smooder
    czyli generalnie z jedną osobą do pomocy powinienem dać radę mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. dzięki wielkie za podpowiedzi
  1. Płyn Hamulcowy do ABS i ASR
    Utworzone przez DENIZOTAC w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 19:16
  2. Hamulcowy cud ?
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 20:16
  3. zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 21:48
  4. Zacisk hamulcowy
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:54
  5. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 18:36
