Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Usterki Selespeed
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Unhappy Usterki Selespeed
    Witam wszystkich forumowiczów. jestem świeżo upieczonym właścicielem Alfy 156 Selespeed 2.0 i mam problem z aktywatorkiem skrzyni biegów
    mój mechanik powiedział, ze ma wewnętrzną usterkę, nie daje się wysterować itd.
    stąd kieruję do was prośbę Panowie. czy nie orientujecie się gdzie można kupić za rozsądne pieniądze sprawny aktywator. najlepiej żeby był z jakąś gwarancją rozruchową. sprawdzałem Allegro i trochę dzwoniłem, ale wszyscy chcą to sprzedać z całą skrzynią, a ja mam już 2 skrzynie i 2 padnięte aktywatorki.
    Będę wdzięczny za jakieś informacje.Pozdrawiam wszystkich właścicieli Alfa Romeo!
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	85.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-06-2010 o 22:28
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    A co ma na myśli twierdząc, że to usterka wewnętrzna?? Jaki błąd wyskakuje i czy w ogóle sie pojawia ?? Czym objawia sie ta usterka ??? Generalnie jeśli chodzi o aktywator to jest w nim sporo części, które można wymienić np: elektrozawory, czujniki połżenia tych elektrozaworów, czujnik ciśnienia, akumulator a tym bardziej, że masz 2 aktywatory. Generalnie wszystko polega na prawidłowej diagnozie tego elementu. Bez examinera ew. (alfadiag) i osoby która wie z czym to sie je nie bardzo mozna coś stwierdzić.
    Malanów
    Mam wrażenie, ze gość się po prostu na tym nie zna i chce wymienić na nowy element ,choć przekładał ten 2 aktywator i wyszło mu pełno błędów (nie określił jakich.) nawet silnik nie odpalał więc włożył stary, okaząło sie że w tym 1 nie ma błędów ale się nie chce zaprogramować skrzynia. Uznał że trzeba wymienić "bo nikt się nie zajmuje naprawą tego typu elementów". Sam niewiele jestem w stanie zdziałać w tej kwestii bo się po prostu na tym nie znam i chciałem zasięgnąć jakiejś fachowej porady, kogoś kto miał z tą skrzynią do czynienia. Poza tym ktoś może się orientuje w fachowych warsztatach lub serwisach okolice Łodzi lub Poznania ,Konina gdzie mają jakieś pojęcie o tej skrzyni??? Pewnie trzeba będzie kupić jakiś nowszy aktywator aby moja Bella w końcu zaryczała pełnią tonowego dźwięku silnika.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 24-06-2010 o 23:57
    Malanów
    Jeżeli ktoś ma ten aktywator na sprzedaż w jakiejś rozsądnej cenie, to daje numer do mnie 667 331 724. Wiem że ten aktywator to zmora systemu selespeed ale mam nadzieję że jak go wymienię to będzie spokój, czy się mylę???
    BMW E60 530i
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Mam wrażenie ze gość się po prostu na tym nie zna i chce wymienić na nowy element ,choć przekładał ten 2 aktywator i wyszło mu pełno błędów (nie określił jakich) nawet silnik nie odpalał więc włożył stary, okaząło sie że w tym 1 nie ma błędów ale się nie chce zaprogramować skrzynia. Uznał że trzeba wymienić "bo nikt się nie zajmuje naprawą tego typu elementów". Sam niewiele jestem w stanie zdziałać w tej kwestii bo się po prostu na tym nie znam i chciałem zasięgnąć jakiejś fachowej porady, kogoś kto miał z tą skrzynią do czynienia. Poza tym ktoś może się orientuje w fachowych warsztatach lub serwisach okolice Łodzi lub Poznania ,Konina gdzie mają jakieś pojęcie o tej skrzyni??? Pewnie trzeba będzie kupić jakiś nowszy aktywator aby moja Bella w końcu zaryczała pełnią tonowego dźwięku silnika.
    Skoro gościu sie nie zna to mozesz wymieniać te aktywatory co tydzień. Jakie błędy sie pojawiły ?? Czy wszystko podłączył tak jak ma być ?? Bo jeśli wcześniej przy demontażu starego nie pozaznaczał sobie wtyczek która ma być do którego zaworu/czujnika to bedzie wtedy pełno błedów. Niestety Włosi nie pomyśleli o tym i zrobili wszystkie wtyczki takie same i tego samego koloru. Poza tym po zamontowaniu drugiego aktywatora należy przeprowadzić autokalibrację, odpowietrzenie układu, ustawienie skoku sprzegła itp.
    Moze po prostu poszukaj kogoś kto sie na tym zna zamiast wydawać kasę na kolejne aktywatory.
    Tu masz link do całkiem niezłego opisu selespeed'a
    http://homepage.mac.com/paul_denyer/...eed/index.html
    Pzdr
    PL
    Eh.Jak czytam to ręce opadają.Przecież aktywator to nie kosmos.Ktoś to rozebrał to i złoży.Jak mozna brać się za naprawę czegoś oczym nie ma się pojęcia.Ja od jutra naprawiam telewizory a co mi tam
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Malanów
    "Skoro gościu sie nie zna to mozesz wymieniać te aktywatory co tydzień. Jakie błędy sie pojawiły ?? Czy wszystko podłączył tak jak ma być ?? Bo jeśli wcześniej przy demontażu starego nie pozaznaczał sobie wtyczek która ma być do którego zaworu/czujnika to bedzie wtedy pełno błedów. Niestety Włosi nie pomyśleli o tym i zrobili wszystkie wtyczki takie same i tego samego koloru. Poza tym po zamontowaniu drugiego aktywatora należy przeprowadzić autokalibrację, odpowietrzenie układu, ustawienie skoku sprzegła itp.
    Tu masz link do całkiem niezłego opisu selespeed'a"
    Facet zrobił to wszystko o czym piszesz, odpowietrzył, wtyczki prawidłowo podłączył kalibracje i ustawienie skoku także, lecz pomimo zlikwidowanego błędu jaki mu się pojawiał nadal miga kontrolka od skrzyni biegów i nie dają się wysterować biegi ,czyli nie można tej skrzyni w żaden sposób zaprogramować. Gość mówi że to jakaś wewnętrzna usterka układu (tak mu wyświetla program) i tyle może na ten czas powiedzieć Też bym wolał aby w jakiś magiczny sposób to uratował ale jak mówi facio to raczej nie możliwe i trzeba nowy aktywator włożyć. Żadnego znajomego nie mam który by się na tym znał więc jestem zdany raczej sam na siebie, bo nie wiem co jeszcze można z tym zrobić sam tego nie zrobię ponieważ nie posiadam wiedzy takiej. aha jeszcze mam pytanie, jakiej gwarancji żądać od sprzedawcy na ten aktywator czy 14 dni to dużo>? Pozdrawiam wszystkich i dziękuję Panowie za rady teraz juz wiem nieco więcej na temat tego układziku ,dzięki za link itd. Będę pisał jak się sprawa rozwija dalej także jeśli ktoś ma jakieś rady to proszę o komentarze. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów i właścicieli Alfy
    PL
    A jakie to błedy?Postaraj się o te błędy
    Może to usterka elektryczna?
    A skrzynia jest w dobrym stanie?
    Sam aktywator też można częściowo naprawić,pisał o tym user na naszym forum a koszt naprawdę niewielki.
    Malanów
    Jakie błędy gościu mi nie powiedział ale ogólnie wszystkie zlikwidował tyle że się nie chce programować teraz skrzynia
    ---------- Post dodany o godzinie 00:51 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:40 ----------
    Elektryczna usterka raczej nie, facet mówi że mu wyświetla program jakieś uszkodzenie wewnętrzne ,a sama skrzynia nie sądzę ale kto to może wiedzieć lepiej niż mechanik? Odnośnie naprawy aktywatora ,to u kogo i gdzie mogę reanimować taki aktywator>???
    PL
    Wiesz to za mało.
    A aktywator na sucho pracuje.
    Ja mam wrażenie ,że facet nie bardzo ogarnia temat.
    Szukaj na forum .Wpisz w szukajkę forumową selespeed
  1. Kody usterki
    Utworzone przez Piotr56 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 10:32
  2. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  3. Co to za usterki
    Utworzone przez ARbunia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 14:35
  4. TYPOWE USTERKI TS-a
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 21:06
  5. kod usterki
    Utworzone przez robertovv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 19:14
