W radiu działają mi tylko orginalne płyty CD... Da się coś zrobić aby działały "piraty"?
Możliwe że to taki odtwarzacz spotkałem się z czymś takim tylko, że to był stacjonarny stary odtwarzacz dvd. Też nie tolerował nieoryginalnych płyt, więc możliwe że to taki sam przypadek.
Jeśli tak jest nic z tym nie da się zrobić jedynie wymienić odtwarzacz na inny.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-06-2010 o 20:56
ja sie nadziewałem pare razy. Jednak za każdym razem odtwarzacz uruchamia płyte, ale miał to do siebie ze zacina piosenki. Okazało się, ze Roxio (program do nagrywania płyt) jest temu winny. Nagraj w Nero albo Media Playerze, na najwolniejszej prędkosci. Może coś pomoże?![]()
Ja nagrałem sobie dla testu płytę Audio CD w iTunes i u mnie działa.
Najlepiej to rozkręć radio i wyczyść dobrze laser. Możesz to zrobić też płytą czyszczącą ale najlepiej rozebrać radio i wyczyścić porządnie ale delikatnie oczko lasera. W większości przypadków pomaga.
Zawsze :
Disc At Once
Zamykanie ost. sesji
Prędkość 4-8X
0% Programu Roxio (markowanego przez HP)
Media Player lub Nero Burning Rom
That's All![]()
Tak jak macmac napisał rozbierz radio wyczyść laser będzie odtwarzało wszystkie płyty. Z moim było to samo dwa dni temu czyściłem i teraz jest wszystko ok. Do rozkręcenia będziesz potrzebował małego śrubokręta torx. Dostęp do lasera nawet po rozkręceniu jest dość trudny ale wystarczy nawet lekko przetrzeć alkoholem i powinno być ok. Swoją drogą podłączyłem na chwilkę kenwooda kdc-4047 i gra o wiele lepiej niż ten blaupunkt...
Z tym alkoholem to bym uważał, nawet isopropanol może zmyć powłokę ułatwiającą pick up płytki z powierzchni soczewki.
