Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 17" a cisnienie w oponach.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Domyślnie 17" a cisnienie w oponach.
    Jakie cisnienie w kolach 17" polecacie? Ja jezdze z cisnieniem 2.5 hp. Samochod dobrze sie prowadzi ale jest dosc twardo. Mam obawy przed zmniejszeniem cisnienia, bo boje sie, ze przy jakijs dziurze opona latwiej dobije do felgi i ja pokrzywi.
    Druga sprawa to trwalosc zawieszenia. Opona twarda nie tlumi drgan w takim samym stopniu co mieksza. Wieksze drgania przechodza na wahacze, a jak wiemy gorne wahacze to nie jest najtrwalszy element naszego zawieszenia. Jak u was z trwaloscia wahaczy przy 17" kolach?
    Moze zaczac myslec o wsadzeniu 16" felg?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-07-2010 o 09:10
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Jakie cisnienie w kolach 17" polecacie? Ja jezdze z cisnieniem 2.5 hp. Samochod dobrze sie prowadzi ale jest dosc twardo. Mam obawy przed zmniejszeniem cisnienia bo boje sie, ze przy jakijs dziurze opona latwiej dobije do felgi i ja pokrzywi.
    nie wiem co masz za opony ale 2.5 to za dużo .Najlepiej te książkowe 2.1.Przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości tej opony przy takim ciśnieniu opona zamiast trzymać przeskakuje.Ja mam pirelli pzero 215/45R17
    Użytkownik Alfista
    mam
    2.5 tylko przy niskim profilu opony. ja w poprzednim aucie przy 195/45R16 miałem właśnie w okolicach 2.4-2.5, a 156 przy 17" raczej profil niski nie jest, więc możesz trochę zmniejszyć ale 2.1 będzie raczej za mało...
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał rafal_n5 Zobacz post
    zależy kto i z jakiej książki korzysta , przy oponie 215/45R17 przód 2,4 tył 2,3 /opony Goodyear Eagle F1 Gsd3/
    Stelvio Veloce
    Moj rozmiar opony to 215/45R17. Profil jest dosc niski.
    selius
    Ja mam na przodzie 205/45R17 i cisnienie 2.5 a tyl 225/45R17 i cisnienie 2.3
    Rzeszów
    Na pewno zawieszenie i buda mniej "obrywa" przy większym balonie. Ciśnienie wg instrukcji to 2,4 - 2,6
    http://www.rzeszow.mm.pl/~andrzejsro...r_opony001.jpg
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    Witam cie Marcin! Słuchaj ja u siebie mam 2.2 i jest ok. Wiec polecam ci tyle samo. Ps, wysłałem ci jakis czas temu zdjecie dostales?
    Stelvio Veloce
    Tak dzieki.
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Dodam tylko od siebie że w 166 przy rozmiarze 225/45 r17 książkowo:
    - normalne obciążenie- przód 2.7, tył. 2.5
    - pełne obciążenie- wszystkie 2.7
    - zapas 2.7
    I tak jeżdżę. Tylko wybrałem kompromis i wszystkie są napompowane do 2.6 bara. Pozdr
  1. [146] cisnienie w oponach
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2009, 07:46
  2. [146] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez paweldante w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 12:49
  3. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  4. Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2007, 18:30
