Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] 2.4 JTD 20V Nie odpala
    Lubin
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 20V
    Domyślnie [156] 2.4 JTD 20V Nie odpala
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    Kupiłem swoją Belle w lutym tego roku.Do dziś dnia zrobilem w niej 8tyś km.W ten poniedziałek alfa mi napociła problemu.Wracając do domu póznym wieczorem zapaliła mi sie kontrolka silnika i na wyświetlaczu info Motor system failure-go to dealer.Autko wkręcało sie do 3500obr/min a turbina nie ładowała.Rano pojechalem do pracy(pracuje w serwisie opla) i tam szukałem przyczyny o co kaman. Podłączyłem tester diagnostyczny i wyskoczyły mi cztery błędy przepływomierz Egr zawór turbiny i jeszcz jeden którego nie pamiętam.Po nierównej walce doszedłem ze spalił mi sie bezpiecznik pod deską rozdzielczą.Załozyłem nowy i autko chodziło jak wcześniej z tym ze przy dodawaniu gazu szarpało.Wiec zaczołem szukac w kablach jakiegoś zwarcia.Fakt znalazęłm lekko przetarte kable i je poizolowałem założyłem nowe wełniane izolacje.I wszystko wróciło do normy do wczorajszego dnia rana.
    Wczoraj chyciałem sobie wymienic olej w silniku.Wiec wsiadam do auta łapie za kluczyk i krece.Za pierwszym razem nie chciał odpalić.Po wyłączeniu zapłonu i ponownemu włączeniu odpaliła na strzala ale zaświeciła sie kontorolka silnika.Autko zgasło a kontrolka znikneła na zawsze i swieci mi sie teraz kontrolka auta z kłódką.W servisie FIATA powiedziano mi ze nie ma komunikacji imobilajzera z sterownikiem silnika.
    Mam kilka pytań.Ktoś z was miał problemy z instalacją czyli gdzies przetarta.
    Czy i gdzie znajde schemat połączeń elektrycznych auta.
    I z czym musze sie zmierzyc.Czy to ze gdzieś kabel jest przerwany
    Dodam ze jak holowano mnie do garażu to po zapaleniu sie kontrolki silnika auto w garażu mi odpalało i nie gasło,wtedy silnik pracował nawet 10min.
    Ma ktoś z was jakieś pomysły...HELP Pozdrawiam i Z góry dzięki za pomoc.
    Wystąpiło zwarcie i rozkodowała ci się centralka immobilajzera - odpal procedurą awaryjna i jedź na kodowanie do ASO
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Lubin
    Widzisz w ASO też tak myśleli ...jak holowałem auto do garażu coś mnie tkneło bym milion razy przekręcał kluczykiem.W pewnym momencie check sie zapala a auto z kluczykiem gaśnie i auto chodzi.Jak znowu kontrolka auta z kłudką sie zapala to gaśnie potem znowu mililion razy przekrecam i sytuacja sie powtaża...co u licha nie mam pojęcia.Gdyby mi się rozkodował imobilajzer to bym wcale nie zapalił.
    Pyt.jak uruchomić procedure awaryjną w razie konieczności gdyby mi autko odmówiło dalszej jazdy?
    Lubin
    Witam Ponownie.Chce odświeżyć temat ponieważ już myslałem ze doszedłem co było powodem mojej awarii w Belli. Jak pisałem wcześniej to wystarczyło poruszać przekaźnikiem i autko chodziło normalnie ...
    Lecz ku*&%$ wczoraj jadąc sobie w mieście po prostu mi zgasła.Poruszałem przekaźnikiem i nic.Teraz tylko miga kontrolka czek engine i miga razem z nią kontrolka świec żarowych.Silnik kręci a nie odpala.Jak odłączę wtyczkę od EGR to kontrolka czek Szaleje!!!
    Pomocy...!!! W przyszły piątek chcę jechać na wymarzony urlop po Italii a tu już nie mam czym jechać...Proszę o sugestie
    Wyczyść styki antenki immobilajzera. No i masz kłopot z zaworem EGR - może pomoże czyszczenie i zaślepka, jak nie to wymiana, czyszczenie i zaślepka:
    http://allegro.pl/zaslepka-egr-jtd-1...192031408.html
    AR156 1.6TS 2000
    Lubin
    A gdzie znajduje się ta antenka od imobilajzera??
    Dylu
    puszka od immo znajduje się pod kierownicą, wejście ma podobne do kabla od internetu jak się położysz pod kolumna i zaświecisz latarką to powinieneś ją dostrzec. rozłączasz kabel, używasz czegoś do styków elektrycznych (ja użyłem WD) i powinmo być po problemie.
    Lubin
    dobrze wszystko ładnie pięknie ...ale czy takie objawy występowały w alfach jakie podałem ...?
    Dylu
    w mojej było tak, że musiałem też kilkanascie razy przekręcić kluczykiem, żeby odpaliła
    Lubin
    Ok więc tak.Auto zrobiłem.Nawalił przekaznik pod maską.Poprostu go zalałem wodą.Od tej pory Byłem we włoszech robiąc przy tym 5 tyś km,I kompletnie brak usterki kreci pali jedzie.Przekaznik ten steruje napięcie między komunikacją komputer imo i zapłon.TZW HEATER czy jakos tak sie pisze.Polecam Dylu go wymienić bo to ponąc według serwisu on blokuje imo.Koszt 50 zł B-)>>>POZDRAWIAM <<<
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
