Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: klimatyzacja a nawiew
    ja.m
    Domyślnie klimatyzacja a nawiew
    Dzisiaj byłem w serwisie z jakąś błahostką i facet mi powiedział że jeżdżę na włączonej klimatyzacji. Tłumaczyłem mu że to nawiew jest a nei klima włączona. On jednak dalej w zaparte aż zgłupiałem. Proszę powiedzcie mi kiedy i jak się włącza nadmuch a kiedy klime.
    Tak wiem to głupie pytanko..... ops:
    pikero
    niegłupie wcale i zależy co masz klime czy klimatronic w przypadku klimy jest włącznik w przypadku klimatroniku jest przycisk economy kiedy jest wciśnięty i pali się zielone światełko przy nim klima wyłączona jak sam przycisk auto się świeci to klima jest włączona... troszke pogmatwałem może ktoś wytłumaczy lepiej...
    ja.m
    klimatronic:
    przy auto mam dwa światełka i jedno zawsze świeci (chyba że świeci off), potem jest ECO i obieg zamknięty po prawej reszta guzików i światełek do konkretnego nadmuchu na szybę nogi itd... Kiedy jest zwykły nadmuch a kiedy klima?
    pikero
    klima jak świeci auto są dwa tryby pracy. Zwykły nadmuch kiedy świeci economy. reszta jest od sterowania skąd ma lecieć powietrze.
    ja.m
    Oki wielkie dzięki
    PL
    eh ale namotales.. klimatronik ....... klimatyzacja wlaczona przycisk economy sie NIE SWIECI jak sie swieci klima jest wylaczona.ta sama zasada jest w mesiach wszystko inne jest bez znaczenia czy jest czy nie jest wlaczona./oprocz off/ pozostale tryby to albo auto albo manual
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    przycuski po lewej:
    gdy pali TYLKO JEDNO światełko na pierwsym przycisku [AUTO]:
    Klimatyzacja włączona - kierunek i siła nadmuchu manualny (czyli, tak jak sobie ustawisz)
    gdy palą się TYLKO DWA światełka na pierwszym przycisku [AUTO]:
    Klimatyzacja włączona - kierunek i siła ustawiana automatycznie, by najefektywniej osiagnąć temperaturę ustawioną przez kierowce
    Gdy pali się [ECO] - drugi przycisk
    Klima wyłączona, działa zwykły nawiew z zewnątrz, lub wewnatrz
    Gdy pali się obieg Wewnętrzny (trzeci przycisk)
    powietrze brane jest z wewnątrz, przydatne jak jedziesz za autem z LPG
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
    ja.m
    Prościej się nie dało. świetnie powiedziane - wielkie dzięki
  1. [Giulietta] nawiew / klimatyzacja / ogrzewanie
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 07-06-2025, 11:14
  2. Klimatyzacja/nawiew słabo grzeje
    Utworzone przez Arkadiusz321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 23:04
  3. klimatyzacja/nawiew się nie wyłącza
    Utworzone przez szczur_de w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 15:53
  4. Nawiew-klimatyzacja, PROBLEM!
    Utworzone przez hitmanag w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 12:13
  5. Nie działa nawiew/klimatyzacja
    Utworzone przez Mattia_T w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 18:08
