Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Śruba napinacza sie odkreca 2.4JTD
    zawix
    Domyślnie Śruba napinacza sie odkreca 2.4JTD
    Czesc
    Mam taki problem najpierw pojawil sie pisk paska wielorowkowego chwile pozniej pasek zostal pociety przez kolo alternatora, okazalo sie ze napinacz byl luzny pierwsze podejrzenia ze cos z gwintem jednak jest ok wymienilem srube na nowa i problem nie zniknal.Po dokreceniu napinacza i wlaczeniu silnika na chwile sruba luzuje sie czy spotkaliscie sie juz z czyms takim aha napinacz ma pol roku.
    wklejam linki do zdjec moze czegos brakuje? jest tylko taka duza podkladka a u gory nie ma nic pod sruba.
    http://zapodaj.net/d3810dc67aeb.jpg.html
    http://zapodaj.net/6ae248e66e20.jpg.html
    ---------- Post dodany o godzinie 13:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:05 ----------
    Mam nowa teorie czy ta tuleja w ktora wklada sie srube powinna sie poruszac wzgledem korpusu bo moja nic sie nie rusza i moze to jest problem ze sie sruba odkreca?
    Ostatnio edytowane przez zawix ; 19-07-2010 o 13:20
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Pewnie do zrobienia zdjecia odkreciles sprezyne napinajaca, tak tyko sie upewniam, bo wlasnie tego na zdjeciu brakuje. Jezeli postukasz troche od strony podkladki w to miejsce, gdzie sruba wychodzi wewnetrzna tuleja wyjdzie z korpusu, te 2 czesci MUSZA sie poruszac wzgledem siebie, czesto jest to zastane, trzeba wybic wewnetrzna tuleje, ta przez ktora sroba przechodzi, wyczyscic i nasmarowac, tam od przedniej strony jeszcze pojawi sie oring jak to rozbiezesz, musi tam byc. Tylko wtedy napinacz bedzie spelnial swoje zadanie i gdy skrecisz to razem ze sprezyna bedzie poprawnie tlumil drgania.
    Ostatnio edytowane przez llacoste ; 19-07-2010 o 16:28
    zawix
    llacoste dzieki za podpowiedz wlasnie tego nie bylem pewien czyta tuleja ma sie ruszac w korpusie, probowalem wybic ale tak sie zastalo ze nie ma szans juz zamowiony nowy napinacz i jutro sie wszystko wyjasni
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Wkręć napinacz w imadło i sprawdź czy tuleja się rusza.
    Pozdro
    Dugi
    zawix
    Juz tak robilem ani drgnie a poza tym probowalem mlotkiem rozruszac ta tulejke i nic nie pomoglo na koniec wyladowalem swoje emocje i teraz to juz sie do niczego nie nadaje ale nadal nie puscilo
  1. Śruba ślizgowa napinacza rozrządu
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 08:18
  2. Strzał rolki/napinacza paska wieloklinowego 2.4jtd
    Utworzone przez daarkooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 23:09
  3. Potrzebna rolka od napinacza lub napinacz dla silnika 2.4JTD
    Utworzone przez Dudekken w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 18:13
  4. Rolka napinacza 156 2,4jtd
    Utworzone przez chodaki4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2008, 08:38
