Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Nie reaguje TRIP i CLIMA na ICS
    Siemianice/Słupsk
    Domyślnie Nie reaguje TRIP i CLIMA na ICS
    Witam wszystkich. Właśnie, po kilku miesiącach przerwy powróciłem do AR 166 i od razu mam mały problem: ICS nie reaguje na wciśnięcie klawiszy "TRIP" oraz "CLIMA". Klimatyzacja działa w zasadzie bez zarzutu, nawet w momencie zmiany parametrów pracy klimatycji pojawia się ekran ustawień klimy, raz po uruchomieniu samochodu sam "wskoczył" ale po przejściu do ekranu "MAIN" nie dał się juz włączyć. Ekranu "TRIP" nie obejrzałem ani razu. Na naszym szacownym forum przeczytałem o możliwości uszkodzenia mikrowyłączników ale w sumie nic konkretnego. Jeżeli jednak takie coś byłoby możliwe, to proszę o informacje, czy można te mikrowyłączniki zmienić, a może nawet zamienić z innymi w tym samym ICS-ie. Nie mam nawigacji ani telefonu więc te klawisze są praktycznie nieużywane.
    prezes
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Mam taki panel, mogę podesłać na podmiankę. Chociaż z tego, co piszesz, to chyba nie kwestia przełączników.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Podpinam się pod pytanie, czy można podmienić wyłączniki. Jak kolega nie mam navi ani telefonu,a ICS nie reaguje na przycisk "audio". Inna sprawa, że nie mogenamierzyć zrozumialej instrukcji do mojego ICSa. Mam tylko belgijską
    Siemianice/Słupsk
    Domyślnie instrukcja ICS
    Wczoraj ściągnąłem taką z netu - podaj maila, to Ci podeślę.
    Co do mojego problemu, to poczekam jeszcze chwilę, może znajdzie się ktoś, kto to samo miał i rozwiązał.
    Prezes
    Ostatnio edytowane przez prezes-tk ; 22-07-2010 o 09:54
    Tarnowskie Góry
    W sobotę będę przy swoim aucie. Jak będę miał chwile to wygrzebię ICSa i wieczorem spróbuję w nim pogmerać. Jak da to jakiś efekt (chociaż będę wiedział najpewniej pod koniec przyszłego tygodnia) to się pochwalę.
    Siemianice/Słupsk
    Nie widzę niestety nic nowego ale może ktoś wie, jak jest zbudowany ICS, a konkretnie jak dostać się do klawiszy. czy faktycznie działają na mikrostykach czy też na innej zasadzie?
    W tygodniu chcę wyjąć całość i pomyśleć co z tym zrobić.
    Prezes
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 27-07-2010 o 21:37
    Tarnowskie Góry
    Mnie się nie udało nic zdziałać w weekend, a że auto jest ciągle u mechanika (ogólnie mam wrażenie, że tylko po to ją kupiłem ) to nie mam do niego stałego dostępu.
    Siemianice/Słupsk
    Chciałbym poinformować, że działają mi już wszystkie klawisze. Od Kolegi Szerszenia otrzymałem dwa prawie kompletne panele i przystąpiłem do pracy. Żeby nie nudzić powiem tylko tyle, że najwygodniej jest wymienić całą płytkę drukowaną z mikrowyłącznikami i po sprawie. Same wyłączniki też można przelutować ale trzeba posiadać profesjonalny sprzęt lutowniczy do takich zadań i jeszcze odrobinę doświadczenia. Znajomy elektronik miał mi to zrobić w razie gdyby żadna z otrzymanych płytek nie była w pełni sprawna. Na szczęście jedna działa na 100% i na tym zakończyłem walkę. A przy okazji wiadomość dla Kol. Szerszenia: zaraz po niedzieli pozostałość odeślę.
    Jeśli chodzi o manualną stronę przedsięwzięcia to najwięcej problemów miałem z wyjęciem ICS-a. Potem poszło już gładko, trzeba tylko posiadać malutki śrubokręt gwiazdkowy do pokrywy ekranu.
    Prezes
    Gdańsk
    Sie wie - fachura!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    u mnie był taki sam problem. Okazało się że przy przejściu ścieżki na płytce z jednej strony na drugą gdzieś przerwała się ścieżka wystarczyło na nowo przejście zrobić i wszystko śmiga, łatwiej jest wymienić całą płyte jeśli ma się do takiej dostęp.
  1. [159] reset trip b
    Utworzone przez marcin5 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 18:23
  2. [159] Trip A trip B
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 15:49
  3. [166] clima + dark
    Utworzone przez rafalbedzin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2008, 15:25
  4. [145] CLIMA SYSTEM.POMOCY
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2008, 08:56
  5. ICS - Trip [166]
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-09-2007, 09:11
