Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Otwieranie z pilota i sygnał świetlny.
    Użytkownik Ogier Avatar Rewil
    BMW 440i M / Alfa 159 / kiedyś 156 SW
    Domyślnie Otwieranie z pilota i sygnał świetlny.
    Mam kluczyk (scyzoryk) z pilotem i chciał bym by otwarcie alfy było jakoś sygnalizowane światłami, kiedy jest zamykane bądź otwierane. Alarmu nie posiadam, do jego montażu jakoś mnie też szczególnie nie ciągnie (Za drogie ;]). Ale czy jest możliwość zrobienia takiego bajeru, używając jakiegoś kontrolera od alarmu czy coś, oczywiście alarm nie musi spełniać funkcji zabezpieczającej.
    melchior
    hmm moja miga ale to 2001r
    Bez alarmu masz? Po liftingu wnętrza? Może jakaś pierdołkę z nowszego można wsadzić żeby pomrugała ;].
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    mi tez mruga a alarmu nie mam
    ale ja mam po liftingu wnetrza 2002 rok
    dimitr87
    ja mam 2001 rok i tez mi ładnie miga przy otwieraniu i zamykaniu. Tylko przy otwieraniu klapy bagażnika nic nie miga ale jest charakterystyczne stukniecie. pozdrawiam
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    A czy przy otwieraniu samym kluczykiem też wam mruga, mam zrypany mikrostyk w kluczyku i z przycisku nie otwiera i nic nie mruga
    Racibórz
    Oczywiście jest możliwy montaż. Wystarczy podpąć diodę pod centralny i kierunkowskazy i będzie mrugać.
    Kupisz tu:
    http://allegro.pl/item1151441493_imi...dioda_led.html
    zieloo007 może napisał byś takiego suchego tutoriala, co i jak? (No chyba że ci się chce takiego ładnego do działu zrób to sam napisać, to też nie pogardze ;].)
    Ostatnio edytowane przez Rewil ; 23-07-2010 o 12:37
    Racibórz
    Cytat Napisał Rewil Zobacz post
    To masz tu suchego tutka
    I OPCJA:
    1. Na końcu kabla dwużyłowego ma być podpięta dioda.
    2. + kabla idącego z diody należy podpiąć do + akumulatora (może być od zapalniczki lub od zasilania radia.
    3. - kabla idącego z diody należy podpiąć do + za stacyjką.
    W tym momencie ona będzie migała przy wyłączonym silniku i po przekręceniu klucza powinna zgasnąć.
    II OPCJA:
    1. Podpinamy kabel z diody w skrzynce bezpieczników pod odpowiedni "-" bezpiecznik od zasilania elektroniki
    2. Podpinamy kabel z diody w skrzynce bezpieczników pod pod "+" bezpiecznik, który ma "+" przy wyłączonej stacyjce.
    Oba sposoby działają, drugi jest o tyle łatwiejszy, że nie trzeba rozbierać kolumny kierownicy aby dostać się do stacyjki.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Przy otwieraniu zamkiem lub zamykaniu nic nie mruga. Mruga tylko wtedy, gdy zamykamy lub otwieramy przyciskiem na pilocie. Pozdr
  1. Otwieranie z pilota
    Utworzone przez Romeo_Alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 20:26
  2. otwieranie bagażnika z pilota
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 21:37
  3. [145] Zamykanie/otwieranie z pilota
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 20:41
  4. Otwieranie z pilota
    Utworzone przez Szczepan 2006 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 15:59
  5. Otwieranie klapy z pilota
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 18:49
